öffnen hintere Bremstrommel
corsandi
Re: öffnen hintere Bremstrommel
Beitrag von corsandi »
Die relativ große Kronenmutter am Achstummel ist drunten (tut mir leid so dumm zu fragen) und der Bremsennachsteller ist auf offen (kannst da ruhig länger drehen)? Dann könntest du vielleicht einmal ein Bild hochladen.
Ne Kreuzschraube?! Wo soll die sein? :D Wir reden hier vom Corsa B, oder?
Das Problem hier wird die eingelaufene Trommel sein: da hat sich ein Grat gebildet, der nun nicht über die Beläge rutscht.
Tja, wenn alles nix hilft, hilft Gewalt: Rad auf die Trommel schrauben und erstmal versuchen das Ganze "runter zu drehen". Also Rad drehen und gleichzeitig ziehen. Erst vorsichtig und dann mit steigender Kraft.
Höchstwahrcheinlich fliegen dir dann die Federnhalter der Beläge um die Ohren, eventuell killts auch die Beläge.
Beim nächsten Zusammenbauen dann den Grat in der Trommel runterflexen.
Hinten and er Trommel hast du ne kleine Gummitülle, abnehmen und den Versteler zurückdrehen. Wenn das nicht geht mit etwas sachter Gewalt, kann halt sein das du danach neue Beläge und Federn brauchst.
Mocki
Beitrag von Mocki »
Danke, werde mich nächsten Samstag wieder drann geben.
Bericht folgt.
Mocki
Beitrag von Mocki »
Sooodele, alles so gemacht wie ihr beschrieben habt.
Bremstrommel geht nicht runter. :kotz:
Alles wieder zusammen und den Frühling abwarten, er bremst ja noch, hab jetzt keinen Bock mehr zu schrauben.
Kommst du aus Bergheim? Hast du alles, Bremsbeläge, Federn etc und Radlager.
Wir haben ne kleine Werkstatt in Rommerskirchen, dort kann ich Dir helfen und Dir das zeigen.
Mocki
Beitrag von Mocki »
Ja, komme aus BM.
Lieb von dir das du helfen möchtest, rechne ich dir hoch an. :notworthy: :thumsup:
Mein LG hat auch ne kleine Werkstatt und da bekomme ich auch später die Teile.
Aber wie gesagt...ich nehme das im Frühjahr in Angriff.
Wo denn in Rommerskirchen?
Vielleicht komm ich euch mal besuchen! Ist ja ein Katzensprung. :)
Gruß Mocki
Mocki
Beitrag von Mocki »
Heute Bremstrommeln runter bekommen mit nem Trommelabzieher.
Wenn schonmal alles ab ist hab ich die Bremstrommeln gleich neu lackiert.
Gleich vorne auch neue Scheiben und Beläge gemacht.
So jetzt ist wieder alles Tutti.
Elke
Ps:@Bernd les bitte mal deine Pn ;)
Servus.
Fragen zum Trommelabzieher: saß die Trommel sehr fest? Meine Erfahrung ist, dass man eine Trommel immer ohne Hilfsmittel mit nem aufgeschraubten Rad mit Drehen und Ziehen runterbekommt. Das dabei dann bei sehr festem Sitz die Backen mitkommen können, versteht sich ja von selbst.
Mit nem Trommelnabzieher lässt sich das bei festem Sitz auch nicht verhindern, oder?
Mocki hat geschrieben:
Prima, freut mch das alles fertig ist, welche Pn??
