ja aber dann müsste dieses phänomen ja jeder haben?!?
ok - der c20xe strahlt sicher nen ticken mehr wärme ab - aber soviel?!?!
Motor heiß -> Heizung an?!
corsa666
Re: Motor heiß -> Heizung an?!
Gerne wird beim C20XE mal ein Fehler beim Anschluß des Kühlkreislaufs gemacht, kann gut sein, daß der Hund dort begraben liegt. Evtl. öffnet das Thermostat nicht voll und der Heizungskühler wird überdimensional warm, weil der Hauptteil der Hitze nicht über den Wasserkühler abgegeben werden kann. Eventuell schließt die Klappe der Heizung auch nicht richtig. Zuerst diese Dinge prüfen, dann Thermostat und Kühler auswechseln (beides zusammen neu insg. ca. 80 EUR bei e-blod).
Viel Spaß!
Viel Spaß!
Gabberfreak
aber denk doch mal nach
1. tigra mit 2,0l maschiene ----kein platz im motorraum mehr
d.h. das es dort einen guten hitzestau gibt
2. wo zieht der innenraum lüfter seine kalte luft her ---na ????
richtig ausm motorraum der heiß wird, wo sich der ganze hitzestau befindet, oder sehe ich das falsch
ich fahre zar nen b corsa aber die sind ja gleich aufgebaut
gruß gabber
gruß gabber
also mein inneraumlüfter zieht die kalte luft aus der wischerabdeckung. und die is durchspritzwand und dichtdung vom motorraum abgetrennt
