Seite 2 von 2
Re: Was ist das nur???? Motor???
Verfasst: So 21. Okt 2007, 12:06
von Tigra290
FOH=Freundlicher Opelhändler.
Suche benutzen nach: Temperaturfühler
Da steht ALLES dazu drin
Verfasst: So 21. Okt 2007, 14:09
von SPACE-X
Hi
Das AGR könnte aber auch so Faxen machen wie Du beschrieben hast.
Würde auch grad mal den Fehlerspeicher auslesen lasen auch wenn die MKL nicht anging.
Gruss Marco
Verfasst: So 21. Okt 2007, 22:21
von scrat
Denke auch, dass es der Temp-Fühler ist. Und so wie ich das sehe taucht das Problem nur auf, wenn es draußen kalt wird.
Ist bei mir aktuell auch der Fall. Hab mir aber schon nen neuen besorgt und werd den Morgen mal rein basteln...
Damals hatte ich das gleiche dann auch noch an meinem X14SZ ... da kam es auch erst in der kalten Jahreszeit zum Vorschein.
Verfasst: Mo 22. Okt 2007, 10:33
von tigger82
SPACE-X hat geschrieben:Hi
Gruss Marco
Ne die MKL ging nicht an...
Verfasst: Mo 22. Okt 2007, 10:35
von tigger82
scrat hat geschrieben:Denke auch, dass es der Temp-Fühler ist. Und so wie ich das sehe taucht das Problem nur auf, wenn es draußen kalt wird.
Mir ist auch aufgefallen das er rumspinnt wenn es draußen feucht ist...
Aber das hatte ich auch schon letztes Jahr...
Verfasst: Mo 22. Okt 2007, 11:48
von kfu
hatte auch das gleiche problem, es konnte mir hier auch keiner helfen...
das wird zu 90% der kabelbaum für die benzineinspritzung sein, hab beim foh 113 € mit einbau gezahlt... danach nie mehr probleme gehabt mit ruckeln und anspringen etc. bei mir wars auch so als der motor in die warmlaufphase umgesprungen ist das er mir faxen gemacht hat !
Verfasst: Di 23. Okt 2007, 12:52
von tigger82
So Auto ist jetzt in der Werkstatt...
Also die haben sofort den Fehler gefunden...Wie geschrieben worden ist,er hatte nur 23 Grad angezeigt und deswegen ist er in Benzin ersoffen...Wassertemperaturfühler ist hinüber
Also dieser Opelfreak auf der Insel hat mich wohl voll übern Tisch gezogen,weil hier meinten die,das man das sofort hätte sehen müssen weil das schon zerfressen war...
Zja jetzt hat er 81€ fürs nichts tun bekommen
