Auspuff vibriert/ schlägt irgendwo dagegen
Re: Auspuff vibriert/ schlägt irgendwo dagegen
Genau das war bei mir auch. Vor allem, wenn noch jemand hinten drin gesessen hat oder ich was zugeladen habe und das Rohr dadurch an die Hinterachse kam bzw. anschlug ( fast ausschließlich beim Anfahren kam dieses belastende Klappern ). Hat mich total genervt und irgendwie wars auch etwas peinlich, bis wir dann irgendwann einfach von einem alten Kühlwasserschlauch mit großem Durchmesser ( so 5-6cm ) ca. 20cm genommen, den längs auseinandergeschnitten, an die vier Ecken jeweils ein kleines Loch eingestanzt und diesen dann mit Kabelbindern um die Stelle wo er anschlägt an der Hinterachse befestigt haben. Keine schöne, aber doch wirksame Lösung. Klappern kam nie wieder, auch wenn es wahrscheinlich keine dauerhafte Lösung ist. Aber da eh kein großer Aufwand, kann man es immer wieder machen.
Ich schätze mal, das der Schlauch mit der Zeit dahinschmelzen wird, oder ? Denke nicht, das der die Hitze, die der Auspuff erzeugt, aushält.FireFly24 hat geschrieben:Genau das war bei mir auch. Vor allem, wenn noch jemand hinten drin gesessen hat oder ich was zugeladen habe und das Rohr dadurch an die Hinterachse kam bzw. anschlug ( fast ausschließlich beim Anfahren kam dieses belastende Klappern ). Hat mich total genervt und irgendwie wars auch etwas peinlich, bis wir dann irgendwann einfach von einem alten Kühlwasserschlauch mit großem Durchmesser ( so 5-6cm ) ca. 20cm genommen, den längs auseinandergeschnitten, an die vier Ecken jeweils ein kleines Loch eingestanzt und diesen dann mit Kabelbindern um die Stelle wo er anschlägt an der Hinterachse befestigt haben. Keine schöne, aber doch wirksame Lösung. Klappern kam nie wieder, auch wenn es wahrscheinlich keine dauerhafte Lösung ist. Aber da eh kein großer Aufwand, kann man es immer wieder machen.
Aber wenns nicht viel Arbeit ist...
Wieso sollte er schmilzen? Das Rohr ist zwar sauheiß aber es schlägt doch immer nur für einen kurzen Moment an. Denke eher, dass er vlt irgendwann mal durchgescheuert ist.
Ihr sprecht mir aus der Seele. Hab schon alle Schellen bei mir gegen Hufeisenschellen ausgetaucht, hat aber auch nix gebracht. Entweder er hämmert gegen die HA, gegen die Res. Radmulde oder gegen die Schürze..... Schweisen ist wohl die beste Lösung.....
Einfach sauber Ausrichten, dann klappert nix!
Egal welches Auto, n krummbuckliger Auspuff scheppert...
Fast jeden eBay Ramsch kann man so hinbauen dass es ruhig ist.
Wieso sind denn die Töpfe von anderen Leuten still?
Schweissen musst Du hier normalerweise nix!
Ich hab meinen Pott nun zum 5. Mal gerichtet, dass letzte mal als ich meinen Kat wieder reingehauen hab. Er klappert......Waldbrand hat geschrieben:Einfach sauber Ausrichten, dann klappert nix!
Ich habs echt end-satt. Bei mir ist es nur im Stand, beim Anfahren und bei niedrigen Touren (kann auch sein das man das geklapper nicht hört bei der Lautstärke
hm, also ich hab gehört das das beim Punto ne Krankheit ist, die haben um die Hinterachse Moosgummi gemacht, das soll helfen, muss mann aber sicher auch hin und wieder austauschen.
hey danke für die vielen antworten!
werfe mir mal ein paar tips zu herzen nehmen.
Vielen dank
Vielen dank
Auspuff richtig biegen wirkt wunder.
Viele machen den Fehler, dass sie am Knie den Auspuff hochbiegen wollen, aber durch die Aufhängung vorne und hinten muss man den Auspuff so biegen, dass der Topf nach schräg unten zeigt, dann hängt man ihn wieder ein, und fertig.
Ich hatte das Problem früher auch immer, nach 10-20 mal wirds kein Problem mehr
das gleiche problem hatte ich auch
heb dein auto mal hoch und guck ob die dichtung vorne am auspuff ( dichtung auch draht) noch in ordnung ist
kommt schonmal vor das die leicht rissig wird ... die kostet auch nur 7-8€
