Moin!
Batterie abklemmen.
Jetzt noch das Wischergestäne sammt Motor raus, den Kasten raus, wo der Reinluftfilter drin sitz.
Dannach entfernst du den Schtuz, der um den Lüftermotor sitzt.
Der Widerstand sitz von vorn gesehen rechts.
Auf der Fahrseite unter dem Amaturenbrett den Stecker vom Widerstand abziehen.
Der Widerstand ist von oben noch mit einer Torxschraube befestigt.
Jetzt kannst du das Teil entnehmen.
Kabel noch ab, merken wo sie waren.
Widerstand Innenraum Gebläse defekt - wo sitzt der?
