den motorfehlercode hatte ich auch schon, wenn man genau sucht findet man entweder drosselklappe oder luftmengenmesser falschverbaut oder so ... hatte damals nen 57i Kit verbaut... das gute Stück raus und schon kahm nie wieder der Fehler, Also bevor die 450€ ausgbist schau mal nach deinem Ansaugsystem ob da alles i.O. ist
das mit der Abgas leuchte, da hatte ich zum Glück bisher noch keine Probleme
Abgaskontrollleuchte 1.8 GSI
nigooo
ein problem gelöst
servus erstma . statt nur fragen zu stellen möchte diesmal eine lösung auf mein oben geschildertes prob mit der abgaskontrollleuchte geben. beim auslesen entstand ja der fehler drosselklappenstellung nicht plausibel mit motordaten.... ein kfz-kumpel meinte "die dinger verdrecken gerne ma, und dann geht die drosselklappe net mehr janz zurück". und so wars auch. also sollte einer diesen fehler haben, als erstes die drosselklappe reinigen ist echt easy und bewirkt wunder
. jetzt muss ich nur noch den fehler mit den gas löchern entlarven
liso
Re: Abgaskontrollleuchte 1.8 GSI
Ja hast recht, hatte das gleiche, immer wenn unter 2000touren sofort dieses Abgaszeichen aufgeleuchtet. Dann zum FOH gefahren, der hat so ein Zeug in die Drosselklappen reingesprüht, einwirken lassen, dann mit vollgas durchgeblasen und Wunder weg ist es.
