Sollte trotzdem nicht sein ... irgendwo haut er wohl Sprit raus.corsales hat geschrieben:Wenn der Geruch zu Stark wird,müsst ihr halt mal die Leitungen Nachschauen.
Aber wie gesagt,das macht meiner jedesmal,wenn Ich ihn anlasse.
Es riecht nach Benzin ?
Re: Es riecht nach Benzin ?
Das Problem hatte ein Kumpel auch, da war die Dichtung vom Tank unter der Rücksitzbank undicht. Allerdings beim Corsa B, ich denke mal, beim Tigra müsste das genauso sein, dass da die Dichtung ist?
Ja da gibts es einen Dichtung bzw. Gummiring. Allerdings hat das dann doch ncihts mehr mit der lüftung zutuen wenn die Dichtung vom Tank defekt ist, weil dann müsste der doch dauerhaft im Innenraum nach Sprit riechen oder liege ich da falsch?
ne du liegst damit total richtig =)
es kommt ja nur "zeitweise" , wie ich diesesn ausdruck hasse xD , durch die lüftung ...
Dann würde ich erstmal die Leitungen/Verbindungen im Motorraum checken
