Seite 2 von 2
Re: Es riecht nach Benzin ?
Verfasst: Fr 2. Nov 2007, 09:47
von Amok
corsales hat geschrieben:Wenn der Geruch zu Stark wird,müsst ihr halt mal die Leitungen Nachschauen.
Aber wie gesagt,das macht meiner jedesmal,wenn Ich ihn anlasse.
Sollte trotzdem nicht sein ... irgendwo haut er wohl Sprit raus.
Verfasst: Mo 5. Nov 2007, 19:48
von Corsa-B-1987
Das Problem hatte ein Kumpel auch, da war die Dichtung vom Tank unter der Rücksitzbank undicht. Allerdings beim Corsa B, ich denke mal, beim Tigra müsste das genauso sein, dass da die Dichtung ist?
Verfasst: Mo 5. Nov 2007, 21:31
von Tigra999
Ja da gibts es einen Dichtung bzw. Gummiring. Allerdings hat das dann doch ncihts mehr mit der lüftung zutuen wenn die Dichtung vom Tank defekt ist, weil dann müsste der doch dauerhaft im Innenraum nach Sprit riechen oder liege ich da falsch?
Verfasst: Mo 5. Nov 2007, 21:35
von Biker1885
nein , damit liegst du richtig !
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 19:21
von Tanix
ne du liegst damit total richtig =)
es kommt ja nur "zeitweise" , wie ich diesesn ausdruck hasse xD , durch die lüftung ...
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 21:57
von Tigra999
Dann würde ich erstmal die Leitungen/Verbindungen im Motorraum checken
