Seite 2 von 2
Re: Kupplung wechseln bei c20xe Corsa b
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 22:05
von Corsa A
fate_md hat geschrieben:"Zusammen" = Richtung Motorblock / Reibscheibe? Welchen Zweck hat das? Wenn das Getriebe ab ist, braucht man die Klammern doch auch net?
Ja,wenn das getriebe ab ist gibt es auch kein ausrücklager mehr welches auf den druckautomaten drückt ;o)
Die klammer "simulieren" kupplung gedrückt,aber das ausrücklager is auf stellung kupplung nicht gedrückt,somit hat man platz um den druckautomaten zu entfernen.
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 22:17
von fate_md
Ahhh.... jetzt hab ichs glaub grad geschnitten wo mein Denkfehler lag.
Die Getriebewelle wird zwar nen Stück weggenommen, somit ist da Platz, aber die Hülse auf der das Ausrücklager nicht und somit verändert auch das Ausrücklager sein Position nicht und liegt somit sehr nah am Durckautomat (sind beide Teile in Berührung wenn eingekuppelt ist?) an. Durch die Klammern krieg ich also die benötigten paar Millimeter Platz um den Druckautomat am Ausrücklager vorbeizufädeln?
Wat kosten solche Klammern? Sind die "universell" oder je nach Kupplung spezifisch? Braucht man da net ordentlich Kraft um die Klammern draufzukriegen (Ausrückhebel lässt sich ja von Hand auch recht schwer bedienen und noch dazu kommt man bei den Klammern scheisse ran oder?)?
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 22:24
von Corsa A
fate_md hat geschrieben:Ahhh.... jetzt hab ichs glaub grad geschnitten wo mein Denkfehler lag.
Stahlgruber usw haben diese klammern,is ein werkzeug passend für opel f16/f20 getriebe (einfach so bestellen,is am besten)
Am besten geht das ganze mit einem 2ten mann,der dir im innenraum auf die kupplung steigt,wärend du eine anch der andern klammer draufschiebst.
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 22:41
von fate_md
Stahlgruber gibts hier net, aber das liesse sich ja sicher regeln. Frage is jetzt eher, ob die Dinger dann auch an nen Druckautomat von nem F13 passen, aber ich geh mal fast von aus.
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 23:44
von opelixe
Es sind die selben Klammern
Verfasst: Mi 14. Nov 2007, 18:44
von Fasemann
Es gibt aber F13 ohne "Deckel"( oder 4.Gang) , daher muss da eventuell das Getriebe ab
