Seite 2 von 4
Re: Muss ich ziehen?
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 19:40
von Splitter
Cali-LET hat geschrieben:Ja, da hast du richtig gehört.
Gibt EU und StVZO.
Bei StVZO muss nur die Lauffläche abgedeckt sein und das im oberen drittel des Rades.
Die Felge kann sonst noch wo stehen
Bei EU siehst bedeutend kompliziert aus, hier das dazugehörige Bild.
Soweit ich des weiß ist die Art der Eintragung ermessenssache des Prüfers.
Ich mach nach wie vor StVZO.
Wobei, bei mir ist eh Hopfen und Malz verloren.
Wenn bei dir nix schleift dann mach dir mal keine sorgen.
Fahr zum TÜV und lass den das mal begutachten, zu 99,99% trägt der das ein
alles klar danke dir
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 19:43
von Cali-LET
Ums vielleicht nochmal deutlich zu machen ob du ziehen musst oder nicht.
Ich hab mal ein Bild aus deinem Fotoalbum kopiert und die bereiche eingezeichnet.
Grün ist völlig OK.
Im roten beriech schaut minimalst die Lauffläche raus.
Hier KÖNNTE man meckern, aber stell mal deine Räder grad, dann sollte das auch weg sein
EDIT:
etz warst du doch schneller mitm antowrten.
wollt es eigentlich noch mit an den anderen Beitrag dranhängen
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 19:52
von Splitter
ok alles klar danke dir, ja hab danach auch gemerkt das die räder nicht 100%ig gerade waren.
wobei das kann ja auch sein das der winkel vom foto anders war und es weniger aussieht was rausteht?!
also hab versucht ganz genau von oben ein zu machen
lg
Verfasst: Mi 21. Nov 2007, 09:32
von Pöni
@Cali-Let machste ne ordentliche Vorspur und Sturz, dann passt es und der Verschleiß ist auch nicht viel höher.
Zum Bild von Splitter muss ich sagen, dass es nicht so aus sieht, als ob es mit ner Tieferlegung ohne Sturz passt. Und 7x15 ET 35 ist schon an der Grenze. Ich hab 7x15 ET 37 und musste hinten 2cm ziehen.
205/50/15 kannste direkt vergessen. Die sind 5,3% größer wie die 195/45/15 das heißt Du fährst 100 und Dein Tacho zeigt 95.
Verfasst: Mi 21. Nov 2007, 16:57
von uffy
Deshalb hat er ja auch geschrieben, dass im Moment noch diese Reifen auf den Felgen sind, aber im Frühjahr 195/45 drauf sollen...
so hab ichs jedenfalls verstanden..
Ich denke auch, dass es auf jeden Fall so passen wird! Ich hab die gleichen Reifen- und Felgenkombi drauf und hatte grade vorne keinerlei Probleme!
Verfasst: Mi 21. Nov 2007, 17:27
von Fummy
Abgedeckt sind se, aber bei vollen einfedern "ohne Begrenzer" streifts!
Verfasst: Mi 21. Nov 2007, 22:54
von Splitter
uffy hat geschrieben:Deshalb hat er ja auch geschrieben, dass im Moment noch diese Reifen auf den Felgen sind, aber im Frühjahr 195/45 drauf sollen...
genau so ist es gemeint
werde evtl dann 5mm platten pro seite noch draufmachen wenn noch mehr platz dann mit 195/45 ist
@fummy: ja begrenzer müssen welche rein
lg
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 12:03
von Splitter
hey hab nochma ne frage zum thema.
und zwar wenn ich jetz noch ein 60/40 fahrwerk einbaue, wie schauts dann aus?
passts immernoch?
weil dann wären ja die stoßdämpfer gekürzt, vorne is ja eig noch gut platz (siehe bilder) aber hinten?
Fotobuch, Fotoservice, Fotogeschenke: Pixum - Corsa
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 12:26
von Fummy
Sind das deine 7x15???
Wenn ja, dann sagt mir mal bitte nochmal einer das das net streift!!!
Genauso hats bei meinem Cousin auch ausgesehen und ich hab gesagt das man da einiges machen muß das es paßt!
Vorallem wenn du noch tiefer willst, wird das übelst!!!
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 14:10
von Splitter
ja fast, sind 7x25x15 ABER mit 205/50 reifen!
da kommen dann 195/45 drauf dann schauts gleich ganz anders aus
