Raid Instrumente für öldruck und -temperatur anschließen
balzmatthias
Re: Raid Instrumente für öldruck und -temperatur anschließen
Beitrag von balzmatthias »
dachte der einen Anschluß ist plus der andere minus.
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
ne du nicht wirklich... am einen Anschluss(WK) wird nur die Masse geschaltet (so wie Serie auch beim 1poligen) und der andere ist der für das Instument.
balzmatthias
Hi.
Also kann ich ja dann eins zu eins tauschen oder wie. Und dann habe ich auch die Leuchte noch?
Black-Corsa
Beitrag von Black-Corsa »
gut jetzt bin ich schoma viel weiter. kann mir jetzt vll. noch jemand sagen wo der öldruckschalter is am x12xe? am besten mit bild?
sorry bin motortechnisch net so gut drauf
ch_wagner
Hi.
ja kannst du... muss halt hardware-mäßig passen, sprich richtige Adapter.
balzmatthias
Hi.
Aber wie Funktioniert dann die Leuchte wenn nur masse da ist?
Also was für ein gewinde muß die Druckdose haben. Habe eine C16XE.
Habe die von Raid.
Danke
ch_wagner
Hi.
ja, ganz einfach... schließt den Stromkeis.
Wenn du so willst, an deiner Kontrollleuchte liegt dauerhaft 12V an und damit Strom fließen kann muss der Schalter(Öldruckschalter) geschlossen werden. Und das macht er wenn
der Öldruck unter nen bestimmte Wert fällt (0,5bar oder so).
ICH NIX WISSEN
Schwarzwälder
Beitrag von Schwarzwälder »
Der 1,2er mit 75PS im C hat auf jeden Fall ein M10x1 er Gewinde, ob das beim C16XE auch so ist weiss ich nicht.
Die Anschlüsse der Druckdose sind + und Sensor, Masse bekommt die Dose vom Motorblock.
Beim 1,2er sitzt der originale Öldruckschalter am Motorblock vorne oben links (wenn du von vorne vor dem Auto stehst) neben der Abdeckung der Steuerkette (hoffe das war halbwegs verständlich! :-) )
balzmatthias
Hi.
Habe eben nochmal bei Raid geguckt.
Da bekommt die Druckdose einmal Sensor und einmal Masse.
Stimmt das
