Seite 2 von 5
Re: Passen 8*17zoll mit 205/40??
Verfasst: Fr 23. Nov 2007, 20:22
von Gelöschter Benutzer 131
also ich hab nen 215/40 R17 auf der Felge und da ging mit Ziehen definitiv niccht genug :) Wir haben das ganze dann aus Blech n bissle geformt. Letztendlich is der Kotflügel auf der Vorderachse c.a. 3cm breiter geworden (hinten mim gleichen Reifen und 15mm Platten pro Seite sinds c.a. 5 cm geworden).
Verfasst: Fr 23. Nov 2007, 20:40
von ***BlingBling***
dann hab ich noch eine frage welche rad-reifen kombination brauch ich um eine optik hinzubekommen das die felge bissl über steht hier ein paar beispiele
hier ist es jetzt krass übesrtrieben
dann wollt ich noch fragen ob ihr zufällig wisst wo ich diese felgen herbekomme
mfg denis
Verfasst: Sa 24. Nov 2007, 13:18
von race-tigra46
also passen sie nicht ohne hinten etwas an den radläufen zu machen und bissle ziehn reicht nich...des heißt man braucht ne verbreiterung oder muss was dranschweißen??
Verfasst: Sa 24. Nov 2007, 13:25
wenn du hinten ziehst ist das rosttechnisch praktisch das Todesurtel für den Wagen :-)
Um es gescheit zu machen musst du auf jeden Fall hinten schweissen, anders geht es nicht.
Verfasst: Sa 24. Nov 2007, 13:30
von Corsa A
@ blobberio,warum sollte man an der HA keine andere et fahren dürfen,höre ich heute das erste mal.
Und,zu den bildern mit felge rausstehen usw,das ist sehr schwer,denn da sgeht fast nur mit fahrzeugen die einen sehr steilen bzw schon anliegenden (am seitenteil) innenradlauf haben,und leider meist gehören da federwegsbegrenzer dazu,denn alles was ausserhalb der kante steht kann ja nirgens "rein" federn.
Verfasst: Sa 24. Nov 2007, 13:35
von Fummy
***BlingBling*** hat geschrieben:dann hab ich noch eine frage welche rad-reifen kombination brauch ich um eine optik hinzubekommen das die felge bissl über steht hier ein paar beispiele
mfg denis
Also wenn ne 8x17 kaufst mit nem 195/40 dann ziehts den Reifen so wie du das willst!
Und die Felgen gibt es bei Felgenschmiede Südhessen
Verfasst: Sa 24. Nov 2007, 14:30
nene, ich meine nicht dass man keine andere ET auf der Hinterachse fahren darf. Man darf auf der Hinterachse nur keine grössere ET fahren wie auf der Vorderachse ;)
Verfasst: So 25. Nov 2007, 00:14
von Biker1885
also durch die spurplatten fahre ich vorne ne ET 27 , und hinten die normale ET35 , da hat der tüver nix zu gesagt !
Verfasst: So 25. Nov 2007, 00:39
hi also ich hab noch 2 fragen erstens kann mir jmd sagen was die felgen ca kosten z.B in der dimension 8x17 und 8,5x17??
und was ich noch fragen wollte was heißt eigentlich ET(einpresstiefe schon klar) aber was macht das aus wenn die größer oder kleiner ist und was es an der optik ändert....hatte es zwar mal in der schule aber finde die unterlagen leider net mehr und im buch steht auch nix
mfg denis
Verfasst: So 25. Nov 2007, 00:41
von Biker1885
je kleiner die einpresstiefe ist , desto wieter steht die felge nach außen !
