Seite 2 von 2
Re: [C14NZ] Mein Herby will nicht mehr und muss unbedigt Hilfe haben!!!
Verfasst: So 25. Nov 2007, 13:26
von CorsaB sunricegreen
so jungs hab denn fehler gefunden die benzinpumpe ist fest!! surt nix mehr hab noch eine von meinem schlacht auto ist aber ein calibra 2,0L 16V kann ich die pumpe davon nehmen oder hat die zuviel bar????
MfG
Verfasst: So 25. Nov 2007, 15:25
von zero-bw
die hat definitiv mehr druck als deine alte. ob das was ausmacht kann ich dir leider nicht sagen.
Verfasst: So 25. Nov 2007, 15:51
von Waldbrand
Kann auch sein dass es nur das Relais ist!
Das schon gecheckt?
Verfasst: So 25. Nov 2007, 17:12
also es ist definitiv die pumpe habe vorne an die batterie gehalten und klickt kurz sonst nix kein suren oder sonst der gleichen habe auch versucht mit einem dünnen nagel das rädchen drinen zu drehen aber nix bomben fest!!!
hab jetzt die vom 16V drin und geht merke keinen unter schied!!!
MfG
Verfasst: So 25. Nov 2007, 18:13
von der_zinke
naja denke ma da wird auf dauer zu viel sprit durch kommen weis ja nicht wie intelligent das steuergerät ist.. sprich ob es merkt ohh mehr druck da muss ich ja nur halb so lange einspritzen.. oder ab das null ahnung hat und einfach ne feste einspritzzeit hat.. was ja bei mehr druck heissen würde das in gleicher öffen zeit mehr sprit rein kommt...
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 11:31
von wiskas
CorsaB sunricegreen hat geschrieben:oha und das soll ich hinbekommen????
Wer sich zutraut einen C20XE einzubeuen (bzw. es behauptet) für den sollte das kein Problem darstellen.
Geh zum Händler, lass deinen Perso da und nimm ein Lesegerät mit. Mein Händler macht das.
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 18:12
von der_zinke
sein problem is doch beseitigt.. oder is was neues aufgetaucht?
stimmt dnen mein gedanken gang mit dem steuergerät? udn wenn die gedanken gänge richting sind welscher dnen bitte? oder wie schlau isses steuergerät?
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 18:24
Also ich kann keinen unter schied zu vorher fest stellen fährt immer noch genau so!!!
