schroth-gurte bei standard-corsa-sitzen??
- blackdevil2k1
Re: schroth-gurte bei standard-corsa-sitzen??
jaaap so is das ... am gurtschloss und nirgends anders ... das eine ende dann noch an das orginale gurtschloss also da bei der handbremse ... und das andere ende da wo diese silberne schiene is wo der orginale fahrergurt unten am boden gehalten is ... da die schwarze abdekung a riesen schraube raus ... gurt drunter schraube wieder rein
jetzt hab ich da was nicht verstanden. . . .
ich hab die asm auto control. für fahrer und beifahrerseite.
die rollen hab ich hinten an der c säule, die originalen hinteren Gurte sind entfernt, weil ja da der roll mechanismus dran sitzt.
vorne sind sie jeweils links und rechts von jedem sitz mitverankert.
und in der mitte öffnet man sie halt per button
PS: man kann die auch abklippsen, is nur blöd dann musste in backstage bereich deiner karre und die dinger wieder langziehen. . .. . . und da ja jetzt eh keiner mehr hinten chillen darf
was soll da nicht erlaubt sein dran :?:
Die Montage an der C-Säule ist laut ABG beim corsa nicht freigegeben. Jetzt frag nicht, warum das so ist, lies einfach nach...
<edit>
Falls jemand seine ABG nicht zur Hand haben sollte, habe hier mal kurz das Wichtigste zur Montage zusammengeschnitten...
Mehr gibt es auf der Schroth-Homepage
</edit>
<edit>
</edit>
- blackdevil2k1
ähm beide am sitz befestigt ... !? als ich sowas gepostet habe da ich es damals auch so gemacht hatte wurde ich fast erschlagen ... da es wohl sehr unsinnvoll ist sich an den gurt zu kettn weil man dann am gurt angekettet durch die scheibe heizt im falle eines aufpralls ... deswegen ist es sehr wichtig das ende des gurtes was zur tür zeigt an der bedestigung festzumachen wo der orginale gurt unten in dieser silbernen schiene läuft ... da an der schraube das mit dranschrauben ... btw ich habe es bei mir auch geändert ... und meine sind nun lt abe eingebaut
greetz
greetz
