bis jetzt hab ich den kollegen nicht getroffen...
kann sein dass ich erst am mittwoch nachfragen kann.
@fireproof
klingt eigentlich logisch. aba ich hatte das schon immer, wenn ich den deckel aufmache, dass dann der wasserstand wieder hochgeht.
denke dass durch de Druck mehr Wasser im ganzen System im Umlauf ist....und dadurch im Behälter weniger ist.
verliere Kühlflüssigkeit
Re: verliere Kühlflüssigkeit
ja bei mir gehts wasser auch hoch wenn ich den deckel aufmachn. weil sich ja das wasser ausdehnt. aber bei mir gehts dan ein wenig über den strich und im geschlossenen zustand is das wasser am strich.
aber das es verschwindet und dan wieder kommt is nich normal
Sodele.....
Problem (bis jetzt) erledigt
als ich letzten Mittwoch im Cleanpark war, hab ich nochmal in den
Motorraum geschaut. einmal gewackel an nem Kühlerschlauch
und auf einmal kam mir ein dünner Wasserstrahl entgegen
Das war der Rücklaufschlauch vom Kühler an den Ausgleichsbehälter.
direkt unten am winkel ein kleiner Schlitz. kann mir nicht richtig erklären
wie es zu so einem schaden kommt.
aufjedenfall ist jetzt ein neuer Schlauch drin und bis jetzt habe ich Ruhe
streetfight46
kenn ich das hatte ich fast so ähnlich nur bei mir war unten eine schelle lose und somit der schlauch nicht richtig dicht
Marder, Alter, Bei der Montage nicht aufgepasst und mit der Zeit halt dann kaputtgegangen ...Damnation hat geschrieben:Das war der Rücklaufschlauch vom Kühler an den Ausgleichsbehälter.
Schläuche halten auch nicht ewig
joar glaub ich dir...kann vieles möglich sein.
alter würd ich ausschließen da er sonst nirgends porös ist.
Marder auch, weil es ein schlitz wie von nem Messer ist.
und falsche montage....hmm...
wäre Möglich... ist aba schon fast ein jahr her dass ich den Schlauch mal
weg hatte ^^
aber ist auch egal....Fehler behoben und nun ruhe!!
weg hatte ^^
