kann mir bitte jemand das volumen berechnen...
Alles über Musik im Auto
Tomo16v
Re: kann mir bitte jemand das volumen berechnen...
Beitrag von Tomo16v »
nönö, das mit doppel 4ohm passt bei dir schon ganz gut. hab mir jetzt mal die endstufe angesehen.
2x125w an 4 ohm, dh. den 2. woofer kannst vergessen, da hab i mi vertan, die endstufe reicht gerade mal für einen :roll: also vergiss des mit dem 2.
achja, und amon amart (oder dimmu borgir / immortal /....) :shock:
da bleib i lieber bei ProPain und konsorten :wink:
mfg tom
Viper_CC
Beitrag von Viper_CC »
cool kann mir das auch jemand berechnen
habe nur die daten hoffe das reicht
der Woofer is von Hollywood
12" - 400 / 800 RMS - 2x2 Ohm
Resonanzfrequenz : 22,57 Hz
Gesamtgüte Faktor : 0,42
Equivalenzvolumen : 125,7 Liter
Wirkungsgrad SPL : 90 dB
X-Max Einfach : 13,5 mm
Frequenzgang : 22 - 300 Hz +/-3dB
80 Oz Doppelmagnet
140 Oz Antrieb _
ach ja sollte ein Reflexgehäuse sein mit reflexkanal also |_| nicht O
danke
Tomo16v
hmm, daten hab i schon eingegeben
für metal und rock würd i sagen innenvolumen von 68 liter, kanal sollte 24x5 cm haben und 30 cm tief sein (fetter punch bei 50 Hz), ist aber auch bei hiphop brauchbar (spielt schon toll ab 36 Hz), wenn du aber nur hiphop hörst würd i nochmal 10 liter dazugeben, bei techno 53 liter und den kanal nur 20 cm tief.
is halt mein tip, kann aber jeder anders auslegen 8)
mfg tom
RitterDerKokosnuss
Beitrag von RitterDerKokosnuss »
@tomo
im beipack war son meßzertifikat dabei wo draufstand dass sie 500 w rms leistet an 4 ohm wie schon erwähnt nicht nur 450 w rms . war auch im prospekt so beschrieben dass die mehr zu leisten im stande sind als angegeben. hoffe das bleibt nicht nur ne leere versprechung. aber 500 w rms müßten doch echt für nen woofer reichen oder ? ebenso 450 w rms . naja keinen DD mit x kw kann ich und mein gehör sich nicht leisten. krass was du durchziehst 8)
also vielen dank tomo
werd mich wohl mal wegen neuen woofer umsehen in 4 ohm variante evtl GZ JL oder sowas kenn mich halt nich so aus .
dimmu taugt ma ned so.
so long
Viper_CC
@ tomo
war das für meinen woofer den hollywood ???
Beili
Beitrag von Beili »
Viper_CC hat geschrieben:@ tomo
ja dürfte für deinen gewesen sein ;) , für den kove war es ja eigentlich schon berechnet
Viper_CC
bensten dank und nochma besten dank ;o)
RitterDerKokosnuss
Hi
seh ich des dann richtig dass er 8 ohm bekommt wenn ich
von der amp mit + & - mit je einem kabel an woofer ranngeh und dann am woofer + und - verbinde :?: oder hat wird er dann mit 2 ohm gefüttert
der der sich über ne antwort freuen würde sonst steht die baustelle
G-Funk
Beitrag von G-Funk »
für 8 ohm:
endstufe + -> spule1 + -> spule2 -
endstufe - -> spule1 - -> spule2 +
für 2 ohm:
endstufe + -> spule1 + -> spule2 +
endstufe - -> spule1 - -> spule2 -
RitterDerKokosnuss
jo
merci
