Seite 2 von 2
Re: Tachobeleuchtung defekt! Leiterbahn flicken?
Verfasst: Do 6. Nov 2003, 20:48
von Anonymous
sLeepY hat geschrieben:also du solltest beachten das du keine kalte lötstelle fabrizierst ...
Entschuldige meine unwissenheit, aber was ist ne kalte Lötstelle ?
Für mich klingt das umlogisch, da das Lötzin ja eh immer heiß ist!
klär mich auf, danke
gruß
Markus
Verfasst: Do 6. Nov 2003, 20:56
von sLeepY
alsooo....zur erklärung.
ne kalte lötstelle ist wenn das lötzinn und der die leiterbahn in dem fall nicht genug heiß waren, das sieht dann so aus als wenn die drauf "geklebt wären" man sieht ganz gut wenn das lötzinn sozusagen "verläuft" dann ist die lötstelle gut! wenn das lötzinn nachdem löten "glänzt" dann ist das ein gutes zeichen
und noch ein kleiner tipp wenn du nochmal nachlötest, also das kalte lötzinn nochmal heiß machst:
nicht nur einfach die lötstelle heißmachen, sondern auf jeden Fall immer ein klein bisschen lötzinn mit beigeben. durch das darin enthaltene flußmittel wird die lötstelle auch autom. "gereinigt", und der übergangswiderstand verringert
hoffe konnte dir das einigermaßen erkären
Verfasst: Do 6. Nov 2003, 21:56
von Anonymous
Kewl, leuchtet ein!
Verfasst: Do 6. Nov 2003, 22:00
von sLeepY
wunderbar, dann wünsch ich dir viel erfolg beim löten
Verfasst: Fr 7. Nov 2003, 00:04
von Michi
Achte aber drauf dass die Ursache für den Kurzschluss vorher behoben ist, sonst kann dir das gleich schnell wieder passieren.
Die paar LEDs die Du an der Leiterbahn hängen hast machen nix aus, die 3 Lampen die normal dran hängen ziehen WESENTLICH mehr Strom.
MUSS also ein Fehler -> Kurzschluss gewesen sein.
Verfasst: Fr 7. Nov 2003, 00:33
von Amok
Wenn dir dir Leiterbahn für die Tachobeleuchtung durchgebrutzelt ist, kannst du im Notfall den Strom auch direkt vom Tachostecker holen. Die Belegung müsste im Workshop für den Digi-Tacho einbau stehen.
Verfasst: Fr 7. Nov 2003, 11:44
von Anonymous
Notfall heist in diesem Fall, wenn mir das flicken nicht gelingt oder der Kurzschluss weiterhin besteht.
In momentanen zustand, also Leiterbahn defekt dürfte es ja keine Probleme geben!
Verfasst: Fr 7. Nov 2003, 13:48
von Anonymous
Leiterbahn geflickt!
Hab erst en paar Probleme gehabt, da ich erst auf das grüne Plastik gelötet hatte, das is dann verlaufen und das Zinn hat nicht mehr gehaftet.
Also hab ich das Zinn nochmal erneuert und das plastik vorher entfernt.
Jetzt erstrahlt mein Tacho wieder in schönstem Blau und die Zeiger Rot.
Werde heute mal in Frankfurt beim Conrad nach EL Folien gucken!
gruß und nochmals Danke, vor allem an Sleepy
Verfasst: Fr 7. Nov 2003, 13:55
von sLeepY
na siehste 8)
alles wieder im lot!
und keine ursache, ist ein geben und nehmen hier
