Scheibenwischer hinten
LiL-SmoKing
Re: Scheibenwischer hinten
allerdings wird der rechte außenspiegel zur pflicht wenn du deine hinteren seitenscheiben getönt hast
aber ob da der innen spielgel auch noch pflicht wird weiß ich nicht
horrorfreddy
Also innen spiegel kann ja garnicht plicht sein wenn du einen linken und einen rechten außenspiegel hast....
es gibt so viele transporter (Sprinter, Docato, Combo etc.)
die keinen haben weil man halt hinten nicht rausgucken kann
Dopex
Wollt ihr es denn nicht Kapieren
2 Spiegel sind Pflicht... und der linke aussen MUSS sein....ob dann nun innen oder aussen rechts ist EGAL....es sei denn du fährst mit anhänger dann ist der rechte aussen pflicht
streetfight46
ich erkläre es nochmal
2 spiegel min.
entweder links und der innen spiegel
oder
links und rechts(beide aussenspiegel)
das heist wenn du den innenspiegel weglässt musst du beide aussenspiegel funktionsfähig montiert haben.
lässt du den rechten aussenspiegel weg dann musst du den innenspiegel,sowie den linken aussenspiegel montiert haben
(dies gilt nur für nicht getönte heckscheiben und seitenscheiben)
2 spiegel min.
oder
Außenspiegel
Noch ne Frage dazu: wieso hatte unser Omega A GL nur den linken Außenspiegel. Das war so ein Modell und kein Re-Import oder so was. Der Omi war Bj 4/1988.
streetfight46
denke das das modell bedingt war oder so.
meine mutter hatte auch damals nen golf da war ebenfalls nur der linke spiegel dran vllt aus kostengründen
Dopex
Ja sonst wäre der Golf ja auch zu teuer...der import der teile aus Thailand ist extrem teuer geworden und zieht den glatt die schuhe aus
Dafür gibts aber den Sack reis gratis dazu
NetKiller
beim a corsa gabs den rechten asp AFAIK sogar als zusatzausstattung zum mitbestellen
jitmo
so nochmal btt: habe hier einen fahrzeugschein eines 99er tigras bei dem eine gesonderte eintragung für das entfernen des hinteren scheibenwischers gemacht wurde, sprich es ist eine bauliche veränderung und muss eingetragen werden, habe mich schlau gemacht, da meine heckklappe aum mittwoch ebenfalls gecleant wird ;-)
jitmo
jitmo
