probier es mal mit 10mF, je nachdem ob es dir so reicht, kannste ja noch andere werte ausprobieren, kosten ja nix die dinger!
FollowMeHome Licht
sLeepY
Re: FollowMeHome Licht
lol klar das geht natürlich auch
SFOR
Oder bei OBI :-))
oder Conrad da kannst du auch die Zeit einstellen.
Picmasta
okay, dann fang ich mal mit der Teileliste an und wo ich nicht weiter weiss helft ihr mir dann.
So....nun zu meinen Fragen....was sind überhaupt die TRs? Das eine sieht aus wie ne LED und kostet auch nur 1€, dass kann doch wohl nicht der lichtsensor sein, oder? Vorallem was ist TR2 (finde ich nicht...bzw Conradsuchmaschine findest es nicht)?
Wer kann mir helfen das relais rauszusuchen?
Hat das ne bedeutung das der dritte IC ein SMD IC ist? bzw gibt es den auch normal?
Reicht die angabe zum Potentiometer? Kann der verkäufer damit was anfangen?
Dann brauchen wir noch ICs halterrungen für die Platine.
Diesen draht...wenn ich es auf einer Lochrasterplatine mache brauche ich noch....kein plan wie der heisst.
Und was ist mit der sicherrung?
Ich bin doch bestimmt nicht der einzige der sich das nachbauen will, oder?
Gruß Pic
C1 - Kondensator 1nF
C2 - Kondensator 47μF
R1 - Widerstand 4,7kΩ
R2 - Widerstand 47kΩ
R3 - Widerstand 47kΩ
R4 - Widerstand 390kΩ
R5 - Widerstand 15kΩ
P1 - Potentiometer 1MΩ (richtig? sind die nicht immer von bis)
Re1 - Relais 1 JM-TMP12V (gibt es bei der Conrad suchmaschiene nicht)
D1 - Diode 1N4148
D2 - Diode 1N4148
HEF4093 - C-MOS IC 4093
EHF4538 - SMD IC C-MOS 4538 BCWM (is das richtig? sonst find ich nix zu IC 4538)
TR1 SFH309-5/6 - PHOTO-TRANS. SFH309-5/6/Q62702-P3594
TR2 SF826 - (kennt die conradsuchemaschine nicht)
Platinenhalter für die 3 ICs (wer könnte da was raussuchen?)
Platine (selber ätzen oder lochraster)
2polige steckerleiste
6polige steckerleiste
Gehäuse 55*55*42 mm³
Gruß Pic
also ich hab es serie drin in meinemPicmasta hat geschrieben:Ich bin doch bestimmt nicht der einzige der sich das nachbauen will, oder?
ich werd mal mein schlaues buch befragen wegen den teilen.
aber eigentlich müsste es einfachen zu regeln sein.
einfach nen zeitschaltrelaie zwischen lenkdstockschalter und abblend bzw. fernlicht und gut oder denke ich jetzt zu einfach?
sLeepY
alsooo
den dreht für die lochrasterplatine heisst silberdraht
gibt verschiedene bauformen von potis, wäre vl. gut zu wissen welche bauform
die halterungen für die ICs kann ich aus der firma mitbringen, da kann ich auch das relais raussuchen
Picmasta
naja, das ist zu einfach, denn erstens sollen abblendlicht und rückfahrlicht leuchten, zweitens soll das ja nur bei zündungs aus funtzen oder bei zündung anmachen sofort ausgehen.
wäre doof, wenn nach ner lichthupe 20sekunden licht an ist.
Gruß Pic
Gruß Pic
naja das ganze kannste ja an abblendlicht und rückfahrscheinwerfer anschließen und mit nem relaie der den stromkreis sperrt sobal zündung angeht.
Picmasta
jo, hatte ich auch zuerst vor. aber dann hab ich das hier gefunden.
Nen Zeitrelais bausatz ist immer so stressig zu löten. da löte ich lieber direkt das hier und hab dann alles da drin.
Gruß Pic
Gruß Pic
sLeepY
also so aus dem stehgreif kann ich dir auch nicht sagen was das für nen bauteil ist, da müsste ich in der firma gucken, was aber kein problem ist!
könnte da die platine auch evtl. ätzen lassen, weil so mit silberdraht rumfuckeln ist nicht so das wahre
Picmasta
ätzen wäre natürlcih super, vorallem wenn noch ein paar andere das bauen wollen.
Gruß Pic
Gruß Pic
