Seite 2 von 6
Re: CPU frage an die Pc kenner
Verfasst: So 23. Dez 2007, 22:31
von Zero
hättest die lieber nur einen dual core holen sollen noch sind die dual den quad cores in den meisten anwendungen überlegen!
hab auch erst mit dem gedanken gespielt mir den neuen Phenom 6600 zu holen (quad core) aber dann doch für den A62 X2 6400+ BE entschieden ;)
Bin auch gleich umgestiegen auf Vista wegen DX 10 usw sooo schlimm ist das nicht bis jetz alles ziemlich Problemlos! Ansonnsten Win XP Pro drauf und alles ist gut!
Verfasst: So 23. Dez 2007, 22:37
von Biker1885
hi ,
ich hab im lappi auch nen dualcore drin und vista drauf , läuft soweit ohne probleme !
aufm PC hab ich Xp Pro Drauf , und da is nen pentium D DualCore Drin ! Auch da noch alles in Ordnung !
Gruß , Ronny
Verfasst: Mo 24. Dez 2007, 01:21
von The Alchemist
So, ich hab mir jetzt vor gut nem jahr nen Core 2 Duo E6600 geholt, schön mit 2 GF7600GT im Sli mode mit XP x64 läuft einwandfrei und reicht auch momentan noch zum zocken. hatte jetzt überlegt auf 2 8er GF umzusteigen zwecks dx10 und jetzt les ich hier das es net geht?! wasn das fürn scheiss?!
mfg. Flo
Verfasst: Mo 24. Dez 2007, 10:45
von Abuse
Wollen halt Vista mit DX10 verkaufen...
Kannst aber den Q6600 mit einem großen Kühler (z.b den Scythe EU Ninja PLUS Rev.B) und nicht teurem DDR2 Ram mit 800Mhz gut und stabil auf 3GHz Takten. Da ein guter Core 2 Duo E6700 auch 250€ kostet nimm doch lieber 4 Kerne fürs gleiche Geld. ;-)
Habe ein gutes Motherboard (Gigabyte p35 DS4) dazu und ne 8800 GTX, welche ich schon für nen 22Zoll TFT brauche, damit ein Spiel nicht zur Slideshow wird.
Den Quad Core merke ich nur beim Zippen oder Videos Rippen. Da spielt er eben seine Leistung aus, und durch die Übertaktung kann man eben noch super nebenbei Crysis spielen.
Gut ist nicht für jeden was mal eben 1000€-1200€ für einen PC auszugeben. Aber für mich als Informatiker ist das ja eine Art Arbeitsgerät.
Habe mal mit sowas hier angefangen: Sinclair ZX81
Da gab es einen C64 oder Atari/Amiga noch lange nicht.
Ein guter PC hat leider schon immer 3000DM gekostet.
MfG
Abuse
Verfasst: Mo 24. Dez 2007, 11:25
von TeenTigra
Als Hardwareverkäufer :D kann ich dir sagen das der Quad übertaktet richtig gut geht wenn du sorgen wegen XP oder Vista hast --> halt beide drauf.
Kommt halt drauf an was du auch allgemein damit machen willst nur spielen und nciht viel umbauen kannst du dir natürlich auch nen schnellere Dualcore holen etc etc etc es gibt momentan sehr viele Möglichkeiten sein Geld darin zu versenken ;)
Verfasst: Mo 24. Dez 2007, 18:29
von Bergilein
Nimm nicht die neuen QuadCores! Die alten, günstigen kann man bis zu 80% übertakten. Mein QuadCore mit standartmäßigen 2,4 Ghz pro Kern läuft stabil auf 3,5 Ghz mit Luftkühlung. Da kannst du einiges an Geld sparen ...
Btw unterstützt XP/64 nur bedingt 4 Kerne. Einzig allein die Systemprozesse laufen auf 4 Kernen, alles was vom User kommt läuft maximal auf 2. Desweiteren nützt die Konfiguration der Kerne, also das ein bestimmter Kern auf etwas bestimmtes festgelegt wird unter XP nicht sauber.
Wenn 4 Kerne, dann Vista. So schlimm es ist :D
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 12:49
von Dario
und wie hoch konnte ich den takten naturlich mit kuhler?
sorry fur die umlaute, bin zurzeit in polen und hier gibt es sowas nicht :D :D :D :D
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 13:33
von TeenTigra
Das kann man so nicht direkt sagen das unterscheidet sich von CPU zu CPU und was du für einen Kühler hast was für ein Motherboard etc.
Generell gilt immer etwas hochtakten Temperatur im AUge behalten und benachmarkts laufen lassen über ne gewissen Zeit.
Wenn diese keine Fehler aufweisen kannst du wieder etwas höher gehen solange bis was nicht stimmt dann gehst du eine Einstellung zurück und hast dein Maximum wo es keine Probleme gibt.
Aber immer langsam und vorsichtig an die Höchstmarke rantasten.
Prime95 ist ein CPU-Stresstest (ist gratis) musst du pro Kern eine Anwendung laufen lassen und jedem Kern eine Anwendung zuteilen im Taskmanager.
Und ansonsten noch nen neueren 3d-Markt für die gesammt Stabilität(Grafikfehler abstürze etc).
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 14:44
von Zero
TeenTigra hat geschrieben: Prime95 ist ein CPU-Stresstest (ist gratis) musst du pro Kern eine Anwendung laufen lassen und jedem Kern eine Anwendung zuteilen im Taskmanager.
macht das neueste prime alles automatisch ;)
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 15:38
von misterjack
Der beste Stresstest ist OpenOffice kompilieren :)
