C16XE Keilriemen Quietscht.
Stev'sTigra
Re: C16XE Keilriemen Quietscht.
Beitrag von Stev'sTigra »
Was kann denn eigentlich passieren wenn das Teil in Betrieb reist?
X16XE + Klima
balzmatthias
Beitrag von balzmatthias »
Hi.
Soweit ich weiß nix was dramatisch ist obwohl.
Also die Lima geht aus so das die Batterie nicht mehr geladen wird.
Klima geht dann nicht mehr auch nicht so schlimm.
Aber ich denke was dann sehr schlimm im ersten moment ist das die Servo nicht mehr geht.
Aber sonst einfach neuen drauf und gut ist.
@ wiskas
Zahnriemen und Keilrippenriemen sidn 2 verschieden Riemen....
Der Zahnriemen (bzw die Rollen sollten alle 60tkm getauscht werden, weil sonst passiert das was bei deinem Vater, Ventile küßen die Kolben) und wenn du es dir nicht selber zutraust, laß es in einer Werkstatt machen oder frag mal hier im Forum, ob dir einer aus deiner Nähe dabei hilft. Es ist keine Große Kunst. Ansonsten:
das Reparaturanleitung Opel Corsa B Tigra 3/93 bis 8/00 bei eBay.de: Verkehr (endet 29.12.07 11:34:39 MEZ)
oder Opel Corsa B ab März '93 - Dieter Korp [KEIN PORTO] bei eBay.de: Verkehr (endet 29.12.07 19:12:00 MEZ)
und das hier Nockenwelle Steuerung Arretier Werkzeug OPEL 1,4 / 1,6 bei eBay.de: Spezielle Werkzeuge (endet 02.01.08 13:46:02 MEZ)
und man kann den Zahnriemenwechsel machen wenn man keine 2 linken Hände hat.
@Stev'sTigra
wenn dir der Keilrippenriemen fliegen geht hast du erstmal keine Lima, das bedeutet wenn du weiter weg bist von zu Hause kommst dort nicht mehr an weil du vorher deine Batterie leergefahren hast (kleiner Tip, alle Stromverbraucher dann ausschalte, ja auch mal aufs Radio verzichten). Deine Klima fällt aus, ist ja auch so tragisch und deine Servo fällt aus was für die Fahrt eh uninteressant ist da du die Servo nur beim einparken merkst/brauchst.
