Seite 2 von 3
Re: Wohin mit den ganzen Kabeln (Radio) ?
Verfasst: Sa 29. Dez 2007, 12:28
von Sturzgebimmelt
Also ich habe am Schacht nichts geändert seit ich den Wagen habe. Denke er ist noch Original.
Verfasst: So 30. Dez 2007, 13:23
von Sturzgebimmelt
Kann ich denn das "Gestell" hinter den Amaturen irgendwie rausholen. Zumindest den Teil, wo die Kabel dranstoßen, wenn ich das Radio in den Schacht schiebe...
Oder sollte ich besser den Weg wählen, durch Herausnehmen des Handschuhfachs besseren Zugriff auf die Kabel zu haben und dann zurechtschieben?
Verfasst: So 30. Dez 2007, 13:35
von Black-Bird
Stell mal nen Bild rein wo du genau Probleme hast .Das kann doch nicht sein.
Hast du den schwarzen Käfig noch drinn ?
Verfasst: So 30. Dez 2007, 13:56
von Sturzgebimmelt
Wie gesagt, ich habe garnichts rausgeholt. Wenn ich das Radio ausbaue und in den Schacht schaue, sehe ich eine Plastikstrebe schätzungsweise mittig am Ende des Radioschachts. M.E. stoßen die Kabel dort als erstes an
Verfasst: So 30. Dez 2007, 15:07
von Black-Bird
Mach nen Bild anders können wir dir glaub ich nicht helfen.(ich zumindest nicht)
Verfasst: So 30. Dez 2007, 16:41
von Amok
corsahawk hat geschrieben:hi erstmal
ich hatte genau das selbe problem bei meinem zuerst, aber habe es ganz einfach gelöst, falls du das bei dir auch so hinbekommst, wäre es gut für dich undzwar von der seite *am besten beifahrer seite* die hand hinters radio und die ganzen kabel, die da hinten so rummliegen nach unten ziehen bzw drücken damit du hinter deinem radio luft hast, dann kansnt du es ohne probleme reinschieben, probiers einfach mal bevor du noch vor wut alles kaputt machst ^^
Es geht aber um nen C-Corsa ;) Da iss normal um einiges mehr Platz als beim B.
Verfasst: Do 10. Jan 2008, 18:03
von Sturzgebimmelt
Da ich heute mal die Lüftung abgebaut habe, hab ich die Gunst der Stunde genutzt und mal von oben ein Foto geschossen. Der rote Rahmen zeigt die Horizontale des Plastikstegs, den ich angesprochen hatte. Der Steg geht später nach unten (im 90Grad Winkel), sodass die Kabel hinter dem Radio zwischen Radio und Steg eingepresst werden => nicht genug Platz...
Verfasst: Do 10. Jan 2008, 18:17
von Jojo81
bei mir gehn sie links und rechts am steg vorbei.
Verfasst: Fr 11. Jan 2008, 00:05
von SiMsound
Und du willst mir erzählen das Radio geht nicht rein?? Was istdas für ein Gerät??
Bi mir, nur ums mal zu vergleichen, liegen zwei komplette Fakra Blöcke, vier Cinchleitungen, zwei Systembusleitungen, zwei Relais, eine AUX Leitung und gute zwei Dutzend anderer Stromkabel drin und ich kann das Gerät immer noch praktisch rein schmeissen. ;)
Verfasst: So 13. Jan 2008, 11:17
von Sturzgebimmelt
Also irgendwas schein ich wirklich verkehrt zu machen oder bei mir ist hinten noch irgendwas drin, was ihr in eurem Corsa nimmer drin habt... Hab das Radio jetzt zwar drin, aber richtig fest sitzen tut es nicht (nicht eingerastet) und die Kabel quetschen sich echt am Radioende, was mir Sorgen macht. Sollen ja nicht irgendwann anfangen rumzukokeln...
