Jetzt springt er gar nicht mehr an!!!
mark00
Re: Jetzt springt er gar nicht mehr an!!!
Beitrag von mark00 »
Läuft deine Kraftstoffpumpe denn überhaupt? Hast du nachgeschaut ob an der Pumpe Strom anliegt?
Wenn nicht dann würde ich mal auf den Kurbelwellensensor tippen.
Denn dieser gibt an das Steuergerät sozusagen das Kommando "Motor dreht sich" weiter und das Steuergerät gibt an das Pumpenrelais diesen Impuls weiter und versorgt die Kraftstoffpumpe mit Strom.
Und erst dann kann der Motor anspringen!
Also Prüf das mal bitte..... Kraftstoffpumpe findest du, nach hochklappen der Rücksitzbanksitzfläche.
Grüße, Markus
elkicki
Starthilfe
Beitrag von elkicki »
hallo
hab heute abend mal starthilfe, also bremsenreiniger in die drosselklappe gesprüht, und siehe da: das Zeug ist der absolute Zunder :thumsup:
Leider ist danach alles wieder beim alten, sobald das zeug weg ist, fängt das Stottern wieder an!
So, was bedeutet das jetzt???? :confused:
Kann es wirklich an der spritzufuhr liegen?? Oder????
Hab leider den Deckel von der benzinpumpe noch nicht aufgebracht, also diese schwarze Scheibe unter dem Rücksitz. Gibt´s da einen Trick????
Danke
elkicki
elkicki
sobald der bremsenreiniger wirkt, funktioniert der motor TOP!!!!!!!!!!!
Kein Stottern oder Irgendwas!
Ist das Zeug hingegen wieder weg, dann stottert der Motor und innerhalb weniger Sekunden ist er wieder aus!!!!!!!!!???????
Jemand eine IDEE???
elkicki
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
zu wenig oder kein sprit ??
volltanken und spritfilter wexxeln ;)
elkicki
sprit ist noch genug drinnen, und der benzinfilter ist auch noch nicht so alt, oder wann sollte man den wechseln?
Preisfrage: Liegt´s am sprit oder net?!?
gruss
elkicki
Fasemann
anlassen , kerzen raus, ins helle licht halten ... :confused: , wenn sie schwarz und nass sind ist zuviel sprit da , sind sie weis/grau und trocken zu wenig >> kein Mofa gefahren ??
