Expertenrat: - Keine Lösung Intervall-Scheibenwischer spinnt
brigitte-tigra
Re: Expertenrat: - Keine Lösung Intervall-Scheibenwischer spinnt
Beitrag von brigitte-tigra »
Noch eine kurze Annahme:
Wenn der Endgeber also kaputt ist (voller Öl und Co.), geht nur die Intervallschaltung nicht weil die Einheit mit den Steuersignalen von Getriebegeber läuft.
Theroetisch. Aber in Schalterstellung 1 und 2 also Dauerwischen und Turbowischen ------>>> Nimmt der dann keine Signale und fährt eigenes Programm ohne berücksichtigung auf dem Geber im Getriebe.
Oder: weil das Zahnrad im Getriebe dauert läuft im Dauerwischen gibt der die richtigen Signal ab. Aber bei Intervallschaltung nicht weil sich die Kupferplatte wieder mit Getriebefett vollschmiert ??? oder so ähnlich ???
Esco
Beitrag von Esco »
dir braucht ja gar keiner helfen, du machst das selbst klasse ;)
weiter so...
:thumsup:
brigitte-tigra
Hi Leute,
hab mir die Mühe gemacht und den ganz alten Motor entnietet am Getriebe und aufgemacht. Tatsächlich war alles voller Öl.
Kurze Frage noch könnte es möglich sein das am 2. Spurenleser der Stift abgebroche ist?? Es schaut nicht aus das was abgebroche ist aber es schaut abgeschliefen aus.
und zwar der in der mitte (Einer ist ja mit Nadelstift der andere ohne und hat deutliche Abschleifungsspuren.
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
brigitte-tigra
Kein Plan:
- Wenn Kabelbruch, dann würd der ja gar nimmer gehen.
- Vielleicht irgendein Kontaktdefekt am Handhebel am Lenkrad (wiegesagt auf stufe 1 und 2 Dauerwischen gehter perfekt)
ch_wagner
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Schliess die masse wieder an,dann gehts.
Amok
Beitrag von Amok »
Zu diesem Thema hier gibts übrigens auch genug in der Suche ...
brigitte-tigra
Anscheinend müssen beide Motoren einen Defekt haben.
Obwohl ich beim alten Motor die Kontake von Öl beseitig habe. funkts immer noch nicht.
Demnach muss der alte und der neue gebrauchte Motor im Intervall nen Defekt haben.
Corsa A
brigitte-tigra hat geschrieben:Anscheinend müssen beide Motoren einen Defekt haben.
Auch mal lesen.
Versuchs mal mit einer neuen masse auf den motor (pin).
