Passen Innenbelüftete Bremsscheiben auf Corsa 1,2l BJ2001
Re: Passen Innenbelüftete Bremsscheiben auf Corsa 1,2l BJ2001
Hat mit ABS au nix zu tun weil ABS hab ich auch
- Nighthawk167
sicher? dann hast du einfach nur miese Bremsen
Mir fällt da grad nochwas ein. Als ich damals meine Bremsen vorne runderneuert hab, war ich bei meinem Mechaniker des Vertrauens und der hatte nen Programm wo man nach Schlüsselnummern im Schein die Teile bestellen konnte. Der hatte mir auch erst die Vollmaterialscheiben bestellt und dann gemerkt, dass das irgendwie net hinhauen konnte. Eben hab ich dann mal gesucht und nen Ersatzteilkatalog vom FOH von 2001 gefunden, wo beim Corsa jedoch nur Innenbelüftete angegeben sind.
Ergo, wenns nicht an der Klima od. ABS liegt, dann liegts am Abnahmeland. Man muss ja auch da konkurrenzfähig bleiben
Kannst am besten mal die Daten der Bremsscheibe mit der Belüfteten vergleichen.
Also wen die maße von beiden gleich sind dann passt das.
Wichtig ist halt das die maße gleich sind.
Aber wenn es den C Corsa 1,2 auch schon mit Belüfteten scheiben gibt dann müsste das auch bei dir gehen.
- Nighthawk167
die Maße sind aber nicht gleich. die innenbelüfteten Scheiben sind dicker.
Comfort Ausstattung hatte eigentlich nie Klima. Die gabs damals erst ab Elegance!Speedy1986 hat geschrieben:Doch Klimaanlage hab ich is die Comfortausstattung!!!
...nur zur Vervollständigung, ab Elegance war sie serienmäßig!!!kai9r hat geschrieben:Comfort Ausstattung hatte eigentlich nie Klima. Die gabs damals erst ab Elegance!
Sicher? weil sobald ABS drin war, hat man auch die innenbelütfteten Scheiben.Speedy1986 hat geschrieben:Hat mit ABS au nix zu tun weil ABS hab ich auch![]()
Bei den Engländern sieht man das ganz oft, die hauen sich nen Z20LET rein und daneben sieht man nichtmal den ABS Block, weil sie keinen haben....
Hab auch nen Comfort und ne Klima.kai9r hat geschrieben:Comfort Ausstattung hatte eigentlich nie Klima. Die gabs damals erst ab Elegance!
