Wasserpumpe
Stev'sTigra
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Stev'sTigra »
@Raser16V:
Wird laut FOH nicht auf dem Werkplan ausgeführt, lediglich wenn diese defekt ist.
Mir auch egal warum du deinen Senf dazu abgegen musst, es ist eindeutig auf der Rechnung vermerkt und im zweifelsfall bin ich im recht.
Hör auf zu nerven und geh ins Bett!
Re: Wasserpumpe
Stev'sTigra hat geschrieben:@Raser16V:
dann lass dir mal den Plan zeigen...die steht drauf...ich weiß das weil ich den Plan schonmal in der Hand hatte, ein Kollege arbeitet bei Opel und hat diesen schonmal mitgebracht...
willst mich jetzt anmachen oder was, wenns dir nicht gefällt was ich schreibe, mach die Rollos runter und gut, ich geb meinen Senf ab zu was ich will und wann ich will, nur die anderen die das lesen wissen dann bescheid...
aber wenn du meinst, bitte dann hab recht und du wirst es im Schadensfall sehen...was ich nicht hoffe für dich...
ch_wagner
Re: Wasserpumpe
Beitrag von ch_wagner »
Mich würde mal interessieren, was an so ner WaPu kaputt gehen soll außer vielleicht nem Lager.
Das Teil ist ja wohl das primitivste was an nem Motor dran ist, nach m Ölmessstab.
Corsa A
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Corsa A »
ch_wagner hat geschrieben:Mich würde mal interessieren, was an so ner WaPu kaputt gehen soll außer vielleicht nem Lager.
Die können "durchgammeln".
Dann läuft dir die siffe an der pumpe raus ;o)
ch_wagner
Re: Wasserpumpe
Hi Basti!
Die Pumpe gammelt durch :D ??
Meinst jetzt die Stelle zwischen Welle und Gehäuse?
Dass die Dichtung gammelt is mir klar.
Chris
Stev'sTigra
Re: Wasserpumpe
ch_wagner hat geschrieben:Hi Basti!
Chris
ja da kanns gut durchlaufen oder einfach die Vorrichtung für die Laufrolle.
ch_wagner
Re: Wasserpumpe
super, danke... hab ich das auch noch begriffen... ;)
Dann ist die Welle-Gehäuseverbindung der Knackpunkt.
Corsa A
Re: Wasserpumpe
Nein,dass is der knackpunkt ;o)
Hoffe man kann es gut erkennen die stelle die richtig weggefressen is.
Die pumpe sah nachm ausbau nicht so schmutzig aus,is etz nur,weil se ca viertel jahr im garten lag ;o)
Re: Wasserpumpe
soeine haben wir auch noch in der Halle liegen...aber ich kenn es, das sich meist das Lager verabschiedet...
ch_wagner
Re: Wasserpumpe
Heftig! :blink:
Wenn ich das richtig sehe korrodiert die Pumpe ja von außen...
.. woher kommt das?
Ich mein, da ist ja immerhin ne Zahnriemenabdeckung darüber.
Spritzwasser kanns ja auch nicht sein.
Zudem ist das Gehäuse aus Alu-Guss...
Thx für die Bilder!
