Seite 2 von 2
				Re: Einbau hilfe beim nachrüsten von einer WFS
				Verfasst: Di 8. Jan 2008, 19:40
				von Ultrasonik69
				Jetzt ist die WFS da. gegenüber dem zündschlüssel sieht es so aus als würde dort ein großer runder stecker reingehören ist das richtig?
die wfs die ich jetzt bebommen habe ist ein zündschloß mit kompletter lenkstange.
Gruß Andreas
				Verfasst: Di 8. Jan 2008, 19:42
				von Raser16V
				Mach am besten ein Bild von dem Zeug was du bekommen hast..dann kann ich dir weiterhelfen..
				Verfasst: Di 8. Jan 2008, 20:01
				von Ultrasonik69
				Das mit den blidern bekomme ich so schnell nicht hin. runder stecker quatsch da kommt das gegenteil dran damit geschaltetes puls anlasser usw. auch funktioniert. beim fotografieren habe ich oben drauf ein 9poligen anschluß entdeckt. den meinst du bestimmt.
Gruß Andreas
				Verfasst: Di 8. Jan 2008, 20:13
				von Raser16V
				Hab die Stecker grad nicht im Kopf aber schau mal hier..
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=117
das kann dir helfen...
Edit und dann schau mal auf Seite 24/25.. K117
