C14SE - Leistungsverlust bei Vollgas
Re: C14SE - Leistungsverlust bei Vollgas
Schlag mal mit der Faust von unten gegen den Kat (aber nur wen er Kalt ist) Klappert es ist er „Geschmolzen“ kommt schon vor.
Zu Erklärung: gibt mal Langsam gas kommen die Abgase mit langsam steigendem druck durch den Auspuff (der geschmolzene Kat bleibt unten in seinem Topf), gibst du Schlagartig Vollgas gibt es einen Plötzlich ansteigenden Abgasdruck und das Geschmolzene Keramik teil (kat) bewegt sich Richtung Rohr und Verstopft das jenige.
Ist nur eine Möglichkeit der Luft Maßen Messer (LMM) kann es Natürlich auch sein,
also punkt nr.1 der c14se hat keinen lmm.
punkt nummer 2 bei vollgas geht die lambda regelung aus. ist bei meinem c16se aufjedenfall so.
d.h. der haut alles rein was da ist.
dann ist die fragen ob wenn du vollgas gibst und er faxen macht
ein wenig mim fuss zurück gehst ob es dann aufhört.
Hollowman1701 hat geschrieben:also punkt nr.1 der c14se hat keinen lmm.
also heute als ich zur arbeit gefahren bin . war es wieda besser. hat hcohgedret bis 6 t umdrehungen. auch wenn nicht ganz so schnell wie sonst. ca 80% der leistung war vorhanden. als ich von der arbeit losgefahren bin war wieda null leistung. bin ca 2 km gefahren und dann hatte der wieda ca 80% seiner leistung!
is es die lamdasonde? wenn er kein lmm hat ???
klemm die sonde mal ab läuft auch ohne.
aber ich tippe auf den temp sensor.
Passiert das häufiger an nassen Tagen?
Hatte exakt das gleiche an meinem alten x12sz.
könnte, der temperatur fühler sein, wenn der im eimer ist bekommt er ein falsches gemisch soweit ich darüber informiert bin, ist bei meinem zurzeit auch, aber nur wenn er unter 90 °C ist..
wegen dem kat, wenn es der kat wäre würde man das doch riechen oder nicht? wäre doch dann ein fauliger eier geruch?
gruß
gruß
Eerstmal prüfen ob Kat zu/Auspuff zu. Wieso sollt er sonst in keinem Gang über 5000 UPM kommen? Das laute Ansauggeräusch ("Brummen") deutet auch darauf hin. Die Karre kann den Abgasdreck nicht rausdrücken!
amos hat geschrieben:Passiert das häufiger an nassen Tagen?
nein sonst is es immer normal
corsa666 hat geschrieben:Eerstmal prüfen ob Kat zu/Auspuff zu. Wieso sollt er sonst in keinem Gang über 5000 UPM kommen? Das laute Ansauggeräusch ("Brummen") deutet auch darauf hin. Die Karre kann den Abgasdreck nicht rausdrücken!
hmm aber wenn es der kat wäre dann wäre es doch dauerhaft so. das problem trifft aber nicht immer auf.
Es kann sein, daß sich die Einzelteile im Kat manchmal saublöd verteilen und alles dichtmachen, dann fährst meinetwegen in ein Schlagloch und plötzlich hauts die Fetzen im KAT wieder durcheinander und der Weg is frei.and1 hat geschrieben:hmm aber wenn es der kat wäre dann wäre es doch dauerhaft so. das problem trifft aber nicht immer auf.![]()
Wasweißich was an deiner Gurke im Ar5ch is, das o.g. is lediglich EINE plausible Möglichkeit, die bei mir mal vorkam.
Hast jetz überhaupt schonmal einen der Tips hier im Forum geprüft, da waren jetzt schon ein paar Möglichkeiten dabei, die man innerhalb von 15 Minuten prüfen kann, um endlich mal Klarheit zu bekommen?!
