weil ich den motor für 76€ ersteigern konnte, deswegen, nachts um 0.30uhr is bei ebay inna woche nix losmisterjack hat geschrieben:Warum nicht gleich einen C16SE? mit dem C14SE wirst du umgeschlüsselt, da es den Motor original im Corsa gab, beim C16SE wäre das nicht passiert.
umbau von 1l auf 1.4l
Bigzasch
Re: umbau von 1l auf 1.4l
Markus82
was für ein EZ ist dein corsa denn?
ps E2 im brief und schein Heist das es Euro 1 ist und nicht wie viele glauben Euro2
Bigzasch
EZ 99
was bruahce ich denn nun vom neuem motor und was von alten?
der kaltlaufregler geht mir erstmal in den keller
Markus82
wenn du im motoren und getriebe bereich dieses Forums die suche benutzt da findest du alle infos was du mit umbauen must
Bjoern
EZ99 und dann noch E2? Meiner ist Bj. 98 und hat schon D4.Bigzasch hat geschrieben:EZ 99
der kaltlaufregler geht mir erstmal in den keller![]()
Markus82
Markus82 hat geschrieben:wenn du im motoren und getriebe bereich dieses Forums die suche benutzt da findest du alle infos was du mit umbauen must
abes mal so als grobe übesicht:
Kabelbaum, STG, Krümmer, Ansaugbrücke, evtl. getriebe, und noch so einigen klein krams
Bigzasch
hab gerade nachgeguckt, habe auch D4, is ja ok-.-Bjoern hat geschrieben:EZ99 und dann noch E2? Meiner ist Bj. 98 und hat schon D4.
trotzdem is mir die abgasnorm egal und tüv kriege ich schon aber irgentwie keine antworten
Bigzasch
cool, danke. der 1. der aufn punkt kommtMarkus82 hat geschrieben:abes mal so als grobe übesicht:
und was wäre der kriemskram
muss ja wissen, was ich vom neuen motor alles mitnehme
Markus82
PS. wenn du richtige Antworten auf deine frage möchtest dan lass dein Thema erst mal vom einem MOD in den richtigen bereich unter Motoren Verschieben!!!
