Maximale Felgen und Reifengröße
Tigra2.0 16V
Re: Maximale Felgen und Reifengröße
Du musst aber aufpassen das die auch zugelassen sind.
Bei deiner Bereifung muß durch den Querschnitt auch der Abrollumfang passen.Sonst gibts beim Tachowert Probleme.
Was haltet ihr von 205/35/16?
Momentan fahr ich 195/50/15.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
- **Reaper**
hi
ich hab 7x16 et38
hatte da schon 215/40 drauf und dass ging ohne viel zu machen
momentan sinds 195/45 und die passen wunderbar
nur mit gewindefahrwerk musst da bissl aufpassen
ich hab 7x16 et38
- Fireshocker
gibts nichtTigra2.0 16V hat geschrieben: Was haltet ihr von 205/35/16?
TeenTigra
Da du deinen Tigra scheinbar zu Fahren hast und nciht nur zum schick aussehen würde ich dir wenn du Wert auf gute fahrdynamik legst nur andere Felgen in deiner Größe empfehlen und die Bereifung beibelassen dann ist es eher eine Fahrmaschiene.
Wenns gut aussehen soll halt das was du denkst was gut ausschaut.
Fummy
jitmo hat geschrieben:find das die radhäuser dann nicht genug ausgefüllt sind und bei meiner tiefen front müssen 17zöller her damit er höher kommt und so ein riesen problem ist das nun auch nicht wenn man bei 7x17 und 195x40 bleibt passt das auch mit nur ganz wenig aufwand ;-)
schwieriger wird das bei 7,5bzw8x17
jitmo
Warum meinen Leute immer weiß Gott was!
Waren sollen die Radhäuser mit 17" mehr ausgefüllt sein als mit 16"??
Der unterschied von nem 195/45 16 zu einem 195/40 17 sind im Durchmesser gnadenlose 6mm auseinander (was dir für deine tiefe front nen vorteil von 3mm verschafft) und das fällt dir bestimmt net auf, also ist das Radhaus gleich ausgefüllt
jitmo
Fummy hat geschrieben:Warum meinen Leute immer weiß Gott was!![]()
Der unterschied von nem 195/45 16 zu einem 195/40 17 sind im Durchmesser gnadenlose 6mm auseinander (was dir für deine tiefe front nen vorteil von 3mm verschafft) und das fällt dir bestimmt net auf, also ist das Radhaus gleich ausgefüllt![]()
ich weiss ja nicht was du gerechnet hast aber bei gleichem bereifungsquerschnitt (reifenhöhe 40) und einem zoll mehr felgengröße gewinnt man knapp 2,5cm mehr bodenfreiheit die schon eine menge sein können
ich hatte ja nicht von 16" mit 45 bereifung geschrieben oder??? und selbst dann wärens noch fast 2cm unterschied zu 17" mit 40er und außerdem kann man das radhaus auf zweierlei füllen mehr reifen oder mehr felge ;-)
jitmo
Fummy
Willst mich jetz Aufklären??
195/40 16 = 56,2cm Durchmesser
195/40 17 = 58,8cm Durchmesser
Da das aber der Durchmesser des Rades ist wird dein Auto 1,3cm höher und der Platz vom Reifen zum Kotflügel 1,3cm weniger, da sich ja deine Fahrwerkseinstellung net ändert!
Oder willst mir jetz was andere weiß machen
Also versuch mir sowas net zu erklären, damit kenn ich mich aus
Ach ja und hier zu:
195/45 16 = 58,2cm Durchmesser
Wo bitte kommst du hier auf 2cm Unterschied
jitmo hat geschrieben: ich hatte ja nicht von 16" mit 45 bereifung geschrieben oder??? und selbst dann wärens noch fast 2cm unterschied zu 17" mit 40er jitmo
Ach ja und hier zu:
jitmo
sry hatte vergessen das ganze dann noch durch 2 zu teilen wegen radius und nicht durchmesser, nagut 16oder17 zoll bei gleicher bereifung sind dann nur 1,3cm mehr bodenfreiheit nicht viel aber etwas
jitmo
jitmo
