Immer noch Leistungsverlust!!!!!!
- HaLLuCinoGen
Re: Immer noch Leistungsverlust!!!!!!
Also Neu:
-Zündkerzen
-Benzinfilter,
-kühlmitteltemperaturfühler für steuergerät,
-Temeratursensor im Kühler der untere,(glaube der für die lüfter), -dichtung für ansaugbrücke oben,
-heute kommt die dichtung für die drosselklappe neu,
-für termostat die dichtung wir neu gemacht.
Dann, Überprüft
-Luftfilter von K&N ist sauber,
-Drosselklappe so gut wie sauber,
-Ansaugbrücke sauber gemacht,
-Der Drosselklappen poti mal auf werte gemessen,
-Reifen sind alle gut nur einer lässt immer etwas aus dem ventil raus, aber nicht viel
So mehr fällt mir nicht ein.
Habe jetzt noch im verdacht das steuergerät oder der saugrohrdrucksensor.
Was für werte muss der haben der hat bei mir bei ca 10 grad ca 5,irgendwas k ohm.
-Zündkerzen
-Benzinfilter,
Dann, Überprüft
Du kannst noch wechseln/prüfen was du willst ohne das du auf den Leistungsprüfstand fährst wirst du das sicherlich nicht rausbekommen... solange dein Auto weiterhin normal funktioniert und keine Fehler ausspuckt.
- HaLLuCinoGen
Fehler macht der ja nicht.
Nur das der keine leistung mal hat.
Darum--> Leistungsprüfstand da merkt man dann woran es wirklich fehlt und in welchen Größenordnungen.
- HaLLuCinoGen
also bin jetzt fertig mit der karre mit dem zusammen bauen.
Habe jetzt dichtungen und fhler neu gemacht der wagen lief gut jetzt hörte ich auch endlichmal die luft saugen durch das rohr.
aso habe dann mal kurz den pilz dfraufgemacht weil es schneller ging als kasten rein und anschließen.
Dann viel mir auf das wenn ich gas gegeben habe das irgendwie der wagen gut das gas angenommen hat.
Bin dann über die bahn und als ich abfahren wollte und die kupllung trat ging der wagen aus.
hatte echte probleme den wagen zu fahren.
Alo ich zu hause war fehlerspeicher ausgelesen kamm dann erst die 12 dann die 85 dann die 24 und dann die 71 für den drucksensor. werde den morgen mal kaufen und sehen was sich tut.
- HaLLuCinoGen
So Jetzt sind wirklich alle fehler weg!!!!
Agr ist jetzt auch neu!
Cool ist nur das der wagen immer noch voll lange brauch um auf drehzahl zu kommen. naja werde wohl nix mehr dran machen können. werde ihn wohl oder übel verkaufen müssen.
- HaLLuCinoGen
ALso habe mal wieder die suche benutzt und habe nur eine kleinigkeit gefunden. und zwar das der kat zu sein könnte.
Da ich ja fast alles gewechselt habe habe ich echt nur noch 2 vermutungen Halt der kat oder vlt eine riemenscheibe/zahnradscheibe, kein plan wie die heißt.
Wenn ich an der riemenscheibe denke dann fällt mir auf das irgend ein schleifendes geräusch richtung klimakompressor kommt also von unten rechts wenn man im auto sitzt.
ist aber nur wenn ich fahre das geräusch.
Zum Kat habe das problem auch das wenn ich im unterendrehzahl breich voll durch drücke der wagen mehr bremst als gas gibt (wie ob jemand die karre festhällt).
kann es wirklich vlt nur der Kat sein, weil dan kucke ich mal nach. Also ausbauen und mal durch kucken. müsste ja gehen oder.
Tut mir leid aber dir wurde schon öfters gesagt das du auf den Prüfstand fahren sollst und wenn du das nicht machst kann dir auch keiner weiterhelfen.....
- HaLLuCinoGen
Ja dann würde der Lestunprüfstand genau denn gleichen scheiß ausspucken wie ich das er seine volle leitung nicht hat.
Und warum sol ich wissen das der wagen vlt nur noch mit 80ps fährt.
Naja muss ich mal wieder selbst alles rausfinden.
- HaLLuCinoGen
Leistungsverlust endlich weg!!!!!!!!!!!
Problem war das die riemenscheibe ausgenudelt war mache mal bild von.
Also die riemenscheibe hat bei mir auf der kurbelwelle etwas gewackelt.
Heute neu gemcht und alles wieder tutti.
Endlich macht das fahren wieder spaß.
