Umbau corsa auf 2,0 16V?
misterjack
Re: Umbau corsa auf 2,0 16V?
Beitrag von misterjack »
Andy, es hätte ruhig kleiner gehen können, wenn man schon bei 1600x1200 horizontal scrollen muss :)
Amok
Beitrag von Amok »
Ja, den 2.0 16v mit 204ps gab es nur als Turbo, heißt dann C20LET
Dann gibt es den "normalen" 2.0 16v mit 150ps, das wäre dann der C20XE
Dazu gab es im Calibra noch den C20NE mit 115ps
und soweit ich weiß noch den X20XEV mit 136ps in den letzten Baujahren.
Zudem gabs noch die 6zylinder Motoren C25XE und X25XE mit jeweils 170ps.
Allradantrieb gab es nur mit dem C20NE, dem C20XE und dem C20LET
Wenn es ein Turbo ist, dann steht auch ganz groß "Turbo" im Motorraum auf der Abdeckung über der Drosselklappe, kannst du garnicht übersehen *g* Mach einfach mal ein Bild von dem Motor und wir sagen dir, welcher es ist ;)
corsa94 hat geschrieben:Passt denn die Motoraufhängung beim Corsa problemlos?? Oder muss man da basteln??
Basteln? Nöööö ... nimm einfach die Aufhängung von nem anderen Corsa mit Turbo, dann passt das schon :D
corsa666
Beitrag von corsa666 »
corsa94 hat geschrieben:... sagt die Motoren mit 150 PS
und 204PS wären von aussen identisch nur das Innenleben
wäre anders. Einen Turbo habe ich net gesehen, das Steuergerät
hat aber nen Chip, die Zylinder sind geplant, scharfe Nockenwelle,
Sportluftfilter + Fächerkrümmer sind mit dabei. Der Motor ist generalüberholt und soll so um die 250 PS auf dem Prüfstand bringen. Passt denn die Motoraufhängung beim Corsa problemlos?? Oder muss man da basteln??
Bei der Riesenahnung die du anscheinend hast - bist du dir wirklich sicher, daß dich der Motorumbau nicht unterfordert? Da bist ja nur ca. 992538775,57 Stunden am Basteln und danach is höchstwahrscheinlich das einzige was läuft deine Nase, weil Corsalein kaputtgepfuscht is. :weep: :rolleyes:
