Sportsitze tigra
The Alchemist
Re: Sportsitze tigra
Beitrag von The Alchemist »
das is leider korrekt, hab mal nen testbericht von FK sitzen gelesen und die waren wirklich nicht sehr sicher, hab aber auch welche daheim, waren halt grad günstig zu bekommen...
Sobald ich die Kohle am start hab gibts Sparco Sitze, geb mich ja schon mit dem Siena zufrieden, aber der kostet auch schon 400€ aufwärts...
Oder, da ich de FKs neu beziehen lassen will, kann man bei der Gelegenheit alle schwachstellen vom Rahmen verstärken.
Zur Eintragung:
Sitze sind sofern die Rückenlehnenverstellung von 20° gegeben ist eintragungsfrei, das kann ich auch bestätigen, das entscheidende ist die Konsole und die Laufschienen.
Manchen Tüv Prüfern reicht auch eine FIA Homologation der Konsole, weil was für den Rennsport geprüft ist reicht auch für die straße.
Edit:
Es gibt Sportsitze mit Gutachten/ABE, aber meines wissens nur einen und das ist der Recaro Pole Position, die einzige Vollschale die Straßenzugelassen ist.
mfg. Flo
twinrix22
Beitrag von twinrix22 »
Antwort von Kawo-Tuning :
Ja müssen über eine Einzelabnahme eingetragen werden. Das machen unsere Kunden meistens beim Dekra.
Keine ABE dabei. Lehne leist sich auf liegen bis auf Stocksteif Sitzen stellen.Also bis man teoretisch nicht mehr Sitzen kann.
MFG
The Alchemist
Einzelabnahme is normal, bezieht sich dann aber auf die Kombi mit den Konsolen.
wenn die sitze eine 345mm verschraubung ham kannste auch sparco konsolen nehmen, die sind mit am flachsten.
mfg. Flo
Daywalker-2k
Beitrag von Daywalker-2k »
Hi also ich hatte mich dies bezüglich auch mal erkundigt und hab was schriftlich, damit war ich dnan beim TÜV. Leider hab ich das schriftstück nur per Fax bekommen, kann es nicht hochladen.
Also:
Halbschalensitze für Tigras mit Zulassung bis 96 ggf. auch 98.
Eintragungsfrei wenn Klappbar oder min. 30 Gerad neigungsverstellbar, keine homologation erforderlich.
Auflagen:
H-Gurt Automatik mit ABE oder ECE Zulassung
Sitzkonsole mit höhenverstellung (manuell z.B. mit Glügelmutter)
Laufschiene
Nur ohne Seitenairbagmöglich.
So dann war ich damit beim Tüv un der sagte jo ist ok.
Also wenn ich das erfülle fahr ich zum tüv der schaut sich das an und er macht ne abnahme nach 19.2 kostet 36 €, dann muss ich noch zum Starßenverkehramt und muss dort eine sondergenehmigung beantragen §35a StVZo nennt sich Befestigungspunkte und kostet 30 €. Diese sondergehnehmigung ist weil ich meine höhenverstelllung rausnehme damit die konsole reinpasst.
Also das bsp. oben beztieht sich hier auf unsere Region, jeder Tüv sieht das ja etwas anders der eine sagt so der andere sagt so und will was anderes.
Micha2
Beitrag von Micha2 »
aufpassen, wenn Orikonsolen verwendet werden oder Winkel von Wiechers ist die Sitzfläche fast zu hoch. Es gibt von König extra Sitze mit abgeflachter Sitzfläche. Diese haben aber nur mit König Winkel ABE. Hatte das Problem mal bei nem Tigra.
Genau den Test Recaro gegen FK Sitze hab ich auch gesehen. Bei FK beim Auffahrunfall Lehne gebrochen...aua mein Kreuz. Recaro nur verbogen aber ganz !!! Also das wär mir paar Euro mehr wert Männer. Ist eben alles Fernostgelumpe tstststststs....
Micha2
Vauxhall
Nachtrag zu Tigra Sportsitze
Beitrag von Vauxhall »
Hi ich wollt euch mal zeigen was so in Berlin ohne Probleme geht, ich meine auch bei der Polizei die interessiert sich dafür kaum!
p.s. ist kein gfk Bomber!
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
was ist denn da?
Rocco841
Beitrag von Rocco841 »
jo schliess ich mich an wasn da?
:confused: :confused: :confused: :confused:
an-tigra-vity
Beitrag von an-tigra-vity »
Daywalker-2k hat geschrieben:Hi also ich hatte mich dies bezüglich auch mal erkundigt und hab was schriftlich, damit war ich dnan beim TÜV. Leider hab ich das schriftstück nur per Fax bekommen, kann es nicht hochladen.
Also:
Auflagen:
Laufschiene
hast du denn keinen scanner, oder nen Kumpel von dir ? würde das Schreiben gerne mal sehen ! mfg tobi
