Seku Pumpe Voll mit wasser?
Damnation
Re: Seku Pumpe Voll mit wasser?
Beitrag von Damnation »
und für alle die es noch glauben....
NEIN es kommt kein Wasser rein! :D
die Sekundärpumpe läuft nur am anfang wenn man den Motor startet.
Er bläst zusätzliche Luft in den Krümmer damit Lambda denkt Gemisch
ist zu mager und fettet nach.
Somit wird der Motor und der Kat schneller warm.
und wie gesagt läuft die pumpe nur am anfang.
somit sollte man das auch nur da machen wenn man Strom messe
will.
Bevor ich mir da eine neue Pumpe zulege würd ich des alles sauber
machen und nochmal probieren. evtl einen neuen Filter dranhängen und
fertig. ;)
amos
Beitrag von amos »
Ich würde das Ding einfach vom Strom nehmen und gut ist. Wenn du zur AU fährst, wird er sowieso bei Betriebstemperatur gemessen, somit hat die Seku-Pumpe keinen Einfluss drauf. Und auf den Krachmacher kann jeder verzichten.
Damnation
hab ich ne zeitlang ausprobiert. finde aber dass er dann echt ewig braucht um auf temperatur zu kommen!
und Motorraum sieht dann auch irgendwie leer aus wenns draußen ist ^^
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
naja mit rausmachn einfach so is nich. dan müsst ihr auch des loch im krümmer zuschweißen. höchstens abklemmen würd gehn ohne veränderung.
und ich habs auch lieber wenn der motor schneller warm is.
Fireshocker
Beitrag von Fireshocker »
naja zuschweißen muß man es nicht gleich ;-)
hatte sie auch mal ne weile draußen. hab mir ne blindplatte aus stahl geschnitzt und die drauf geschraubt. war 1A.
Rocco841
Beitrag von Rocco841 »
keine schlechte idee aber wenn sie schonmal drin is im Tigra warum dann auch nich benutzen schadet ja eh nich dem motor ;)
