ich tippe da eher auf gebrochene Keramik im kat.
Das klappert wie Sau und bringt Leistungsverlust, wenn die losen Krümel alles verstopfen.
Leider ist das eine teure Angelegenheit, weil der komplette Krümmer getauscht wird.
mfg, Micha
Klapperndes Ventil + problem inside
Re: Klapperndes Ventil + problem inside
Jo Leutz dann will ich auch mal
wenn er beim foh war und die gesagt habn das es der lmm ist dann ruck zuck getauscht und alles is wieder im lot. Hab ich bei meinem auch gehabt. hab bei ebay ein original von bosch für 90,- ocken gezogen. such mal nach ebayteilenummer 160208959195
das mit dem krümmer soll er erst mal checken, ob er kaputt oder undicht ist. kost orginal auch nur 130. immer noch billiger als beim foh - wenn er den selber wechseln kann
nix als Mutmaßungen, grausam, was hier teilweise für ein Mist steht...
jepp, alles nur vermutugen. deshalb sag ich ja, erst mal das checken was der foh gesagt hat. was mich nur wundert ist, dass er erst sagt lambda defekt und dann den lmm tauscht und alle sist tacko?????
