Radio Ausbau
Alles über Musik im Auto
SiMsound
Re: Radio Ausbau
Beitrag von SiMsound »
Der dritte Einzelstecker ist für dich nicht von Belang. Der verlinkte Stecker geht.
hifi-phiL
Re: Radio Ausbau
Beitrag von hifi-phiL »
könntest du so freundlich sein und mir das erklären , warum der nicht für mich wichtig ist, bin etwas technik neugierig :)
hab ihn auch bestellt, müsste nächste woche kommen
noch ne frage:
hab mir ne endstufe gehohlt und will die anschliessen
und boxen über endstufe laufen lassen
an meinem radio sind aber nur die din / iso stecker und antenne ... nichts mit chinch oder ähnlichem , wie funktionert es also? :)
danke :notworthy:
SiMsound
Re: Radio Ausbau
Was hast du denn für ein Radio?
Über den dritten Stecker laufen die Display Ansteuerung und falls vorhanden die Lenkradfernbedienung.
Wenn du mit einem LFB Interface und/oder Display Interface arbeitest wäre er wichtig. Wenn nicht dann nicht.
hifi-phiL
Re: Radio Ausbau
genau das hatte ich mir gedacht :)
radio: is irgentein lg 3700 mit cd/mp3 erfüllt auch seine zwecke für mich!
hab durch zufall in ebay ne endstufe ersteigert zum schnäppchen preis und dachte mir die knall ich rann und lass es dann so laufen also
frotsystem+headunit+endstufe
hifi-phiL
Re: Radio Ausbau
hab das neue angeschlossen und reingeschoben
aber is kein rahmen mehr drinn nichts, und trotzdem sehr wenig platz krig das radio nicht richtig fest geht von allein nen stückchen raus , kann man noch was machen zwecks nen bisschen platz für die kabel??
oder is dit so normal ca, 1cm rausstehend und "lose" :thumbdown:
onkelnoll
Re: Radio Ausbau
Beitrag von onkelnoll »
hast recht, der radioschacht beim b ist schon etwas eng. a.v. nicht sehr tief. und es stört diese querstrebe hinten. dadurch sind meine ersten 2 paar chinch-stecker auch gebrochen nach ner zeit.
bei dir werden die ganzen kabel samt iso-stecker blockieren.
wenn du das radio ausbaust, nimme vorher den aschenbecher raus, vielleicht noch das handschuhfach und die kleine blende links neben dem radioeinschub im fahrerfußraum.
dann wenn du das radio reinschiebst, die kabel von den jetzt mehr oder weniger offenen seiten immer ein stück nach ziehen.
weiß jetzt nicht, wie deine chinch-anschlüsse am radio aussehen und wo sie sitzen. bei meinem alpine sitzen sie links hinten dran und dadurch haben die chinch-stecker des kabels an dieser besagten strebe angestanden und das radio ging die letzten 5mm schwer rein. dann helfen nur noch verkürzte stecker am kabel.
hifi-phiL
Re: Radio Ausbau
@onkel: ja lag an den kabeln hinnten, hab die jetzt etwas gezogen und gleich zeitig reingeschoben , dass radio
is jetzt weiter drin blende schliesst ab sieht nicht schlecht aus
aber es is ja immer noch nicht fest, macht man das nicht fest?? :staun:
onkelnoll
Re: Radio Ausbau
ums fest zu machen brauchst noch den originalen rahmen vom radio.
hat je nach hersteller verschiedene verriegelungen. in deinem fall brauchst nen 1-DIN-Rahmen von LG.
mal beim Car-Hifi-Händler aqnfragen. sonst wüsste ich jetzt auch nicht wo mans herkriegt. liegt eigentlich immer dem radio bei!
