Motorhauben lift
MR. SLOW
Re: Motorhauben lift
die sind bis auf das HOCHKNALLEN gelegentlich echt geil, man muss nicht immer diesen doofen Pimmel ins LOch friemeln oder in dieses blöde PLastikteil einclipsen
B_B-Corsa
das heißt wenn ich sie mir hole werde ich damit auhc nicht wirklich problme haben wegen anbau qualli usw. ist den wiriklich alles dabei oder muß ich da noch irgend etwas anpassen selberbauen oder sonst was???
- Bommels-1,2.16v
Also ich hab auch vor ner Woche, die inixx bei mir verbaut also passen tun sie und die haube steht auch nicht ab. Das einziege die Kugelköpfe am lifter, musste ich an der Haubenseite anschleifen da der winkel garnicht gepasst hat. Das heißt wenn ich sie an der Haubenseite montiert hatte, standen sie richtung motor. Hab dan den Kugelkopföse oder wie man das gegenstück, vom Kugelkopf auch nennt etwas angeschliffen und es hat gepassst ansonsten top.
MFG Bommel
MFG Bommel
Cleaned-LET
Für 10€ kann mans doch einfach ausprobieren anstatt hier jedes Detail zu fragen
Habe bisher 3x die Dinger verbaut, jedesmal ohne Probleme, passten perfekt, Haube ging zu und auch weiter auf als mit der Stange....
AD-Tuning 10,49€ + Porto.....sogar poliert
also die meisten billigen sind schrott bzw. haben falsche Kugelkopf aufnahmen die müssen auf der haubenseite gebogen oder nach außen abgeschrägt sein wie bei RAID oder Bohnrath sind aber meistens gerade. Diese passen dann nicht richtig und müssen bearbeitet werden was nicht sinn der sache ist bei einem Teil das extra für den Autotyp angeboten wird. hatte welche von inxx passten garnicht oberhalb und Material Qualität auch nicht gut speziell die Kugelköpfe zu klein dünnes gewinde
