Fahrwerk zu tief
shishaflo
Re: Fahrwerk zu tief
Beitrag von shishaflo »
das fahrwerk ist doch wahrscheinlich noch neu oder verkauf es doch und hol dir n anderes
Fummy
Beitrag von Fummy »
Du brauchst ja net das ganze Fehrwerk verkaufen und dir n neues kaufen! Nur n Satz neue 40/40 Federn, die kosten net wirklich viel
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
es gibt auch ein höherlegungskit glaube von weitec oder so weis zwar nicht wer das braucht aber es gibt sowas
schau mal bei eblöd vllt haste ja glück und kannst das für ne günstige mark ersteigern
meine meinung ist lass das so leg die kanten um und freu dich das er tief ist
Tigrajunkie2000
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
maal nee frage ;)
hast du die oringinalen gummis wieder mit eingebaut?
als ich mein fahrwerk vor 3 jahren eingebaut hab, hab ích die originalen vergessen, dadurch lag tigra teilweise auf den reifen auf unfahrbar,nachdem ich die originalen gummis reingemacht hab, konnte ich problemlos fahren hatte sogar noch nen ausreichenden federweg fahre den heute noch damit ;O)
Adlers83
Beitrag von Adlers83 »
Ich fahre auch auf den originalen Gummis (Puffern) und habe dadurch noch 2cm Federweg. Werde aber auch was ändern müssen, weil das bei stärkeren Fahrbahnunebenheiten immer durchschlägt.
Betty
Beitrag von Betty »
Wenn er nur bei großen Unebenheiten Durchschlägt dann reichen wahrscheinlich diese Federwegbegrenzer in Form von Clips die gibt es in verschiedenen Stärken und da brauchst nicht wieder alles raustun.
Fummy
Beitrag von Fummy »
Mußt du lesen ;) Er hat geschrieben das er nur 3mm im Stand Platz hat zwischen Reifen und Radlauf
Da ist alles was man mit Federwegsbegrenzer versucht zu machen absolut gefährlich und schwachsinnig
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Das einzige was hilft nen anständiges Fahrwerk kaufen 40/40 reicht beim Tigra auch aus im normalfall oder 35er H&R+Koni Dämpfer.
Fummy
Beitrag von Fummy »
Oder Radläufe und Plastikinnenradhaus bearbeiten ;)
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
allmächt sind hier vollprofis unterwegs.
lest mal eure antworten paar mal durch und überlegt was ihr für nen dummfug schreibt.
es wurde bereits 500millionen mal geschrieben.
dar tiefste punkt an gekürzten sportstoßdämpdern is IMMER der gleiche egal ob 30mm 40mm 50mm 60mm usw tiefer,der tiefts epunkt is immer gleich.
Also,wenn dir etz bei 60mm federn beim vollen einfedern nur 3mm platz vorhanden sind,dann bei einem 30mm federnsatz noch genauso.
Und federwegsbegränzer sind im corsa bei fahrwerken eigentlich nicht legal,denn bei schon 10mm federwegsbegränzer hat der corsa nicht mehr den gesetzlich vorgeschrieben restfederweg mehr,ausserdem is das alles pfusch solche begränzer.
Anderre felgen,fahrwerk raus oder kotflügel bearbeiten,alles andere ist scheisse.
