Re: Motorumbau X10XE auf X14XE
Verfasst: So 22. Jun 2008, 20:12
Das sind offene Ringschluessel, die kann mann auf die Leitung fädeln dann auf den Nippel schieben und dann alles lösen ohne was zu verquetschen. Wenn mann ein alten aufsägt geht das meist schief weil die zu weich sind. Wenn die Nippel wirklich fest sind, einmal mechanisch reinigen, dann mit WD 40, dann leicht warm machen und mit der GRIP/ Festellzange öffnen.
