Corsa B Lenkrad abnehmen zwecks Tachoreparatur
Re: Corsa B Lenkrad abnehmen zwecks Tachoreparatur
Ich glaube er hängt eher an der Verkleidung hinter dem Lenkrad. Es ist ein ziemliches Gefummel, die Verkleidung ohne zu beschädigen rauszukriegen, aber das Teil hält einiges aus, habs bis jetzt trotz öfters mal den Tacho rausbauen nicht kaputtbekommen
Da muss man schon extrem ziehen *g*
Aha, als muß doch erst die Abdeckung raus und dann der Tacho oder
Ähm ... jo, eigentlich schon
Wie willst du denn sonst an die unteren Schrauben des Tachos kommen ? *g* Erst die Schrauben alle lösen, dann das Teil an der Lenkstockabdeckung runter (iss etwas fummelei) dann das Große Teil direkt vor dem Tacho runter, dann die Schrauben am Tacho lösen, den Tacho dann oben ausclipsen, leicht nach vorneziehen, damit du mit den Fingern hinten an die Tachowelle kommst, die dann ausclipsen, und den Tacho rausnehmen.
Hi
wenn der Tacho raus gehen soll musst zu erst die Lenksäulenverkleidung abschrauben
Genaueres findetest du Hier
