Seite 2 von 2
Re: Kunstoff bei Stoßstange hinten austauschbar?
Verfasst: Sa 15. Mär 2008, 17:30
von Gelöschter Benutzer 131
Rico2751988 hat geschrieben:Blättert der Lack etwa an deinem restlichen wagen ab? Warum sollte er? Außer du hast vor mit der Sprühdose selbst zu lacken...
Wenn das alles nich richtig bearbeitet wurde platzt der Lack wieder ab, stell dir das mal vor...
Verfasst: Sa 15. Mär 2008, 17:53
von SPACE-X
Hi
Das ZAUBERWORT heisst Platikprimer dann blättert keine Farbe vom Plastik ab.
Hab ich Einigemale so gemach tund ist nie was abgeblättert vom Plastik.
Das kann man sehrwohl mit der Dose machen wenn man es sich zutraut und etwas Gefühl in den Finger hat.
Gruss Marco
Verfasst: Sa 15. Mär 2008, 18:28
von Rico2751988
blobberio hat geschrieben:Wenn das alles nich richtig bearbeitet wurde platzt der Lack wieder ab, stell dir das mal vor...
Noch fragen? Haste dir selbst beantwortet...
Verfasst: Sa 15. Mär 2008, 18:54
es gibt mehr als genug Lackierer die trotz dem Plastikprimer keine Garantie darauf geben dass der Lack hält. Liegt einfach daran dass es sein kann dass die Stoßstange oft mit Kunststoffschwarz oder ähnlichen Mittelchen bearbeitet wurde. Und durch das Zeug haftet der Lack dann nicht auf dem Plastik.
Verfasst: Sa 15. Mär 2008, 21:20
von Vangelis
richtig
Diese MIttel ziehen sich in die "Poren" des Plastiks ein und sind dort nur schwer wieder rauszubekommen! Manchmal funktioniert einfaches abreiben mit Silikonentferner manchmal muss man richtig tief schleifen.
Viele Lackierer sagen, dass sie nur Neuteile lackieren, da man dort auf jeden Fall weiß, dass dort keine Polierungen usw drauf sind
