Unfall mit Katze
Re: Unfall mit Katze
Das Teil ist der Trockner. NIMM KEINEN GEBRAUCHTEN sonst kannste demnächst auch nen neuen Klimakompressor und evtl Verdampfer kaufen... Das muß unbedingt neu sein das Teil. Lass die Anlage schön evakuieren.
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
dj-chris
rsracer hat geschrieben:Moin Paddy...
also Gas und Klima geht nicht ganz.. im Klima-kreislauf ist so ein spezielles Kühlmittel drin aber kein gas.Und Verdunsten kann das zeug auch nicht habe damit früher mal gearbeitet also bei so inustrie-Klimaanlagen, und bei dir so wie bei mir wird das selbe drin sein, wenn etwas rausläuft einfach nachfüllen (lassen).Und giftig ist das zeug meines wissens auch nicht so lange man es nicht trinkt.
Naja könnte es vieleicht wasserdampf gewesen sein,das dann eventuell dein Kühler beschädigt worden ist?
mmh.. sonst gäbe es ja nichts anderes was das gas verursacht.. naja vieleicht benzingase aber dann hätte man es schon gemerkt.
Aber ich muss erlich gesagt sagen , ich weiss nicht mal 100 %tig wie sich die kühlflüssigkeit vom klima verhält wenn sie auf den heissen motor gelangt.![]()
Das sogenannte kältemmittel waas in klimaanlagen dirn ist heiß 134a und wenns nicht unter druck steht also in die normale athmospähre ,,gelassen"" wird dann verdampft es. (fällt grad net das richtige wort ein) und kiftig is es erst ab ner gewissen konzetration oder wenns brenn, dann isset ein nervengas.
@Paddy 16V Sport: wenne net so weit weg wohen würdest würde ich sagen komm vorbei eben alles neu machen aber das lohnt dann wohl net bei der entfernung, und nehm auf jedenfall neu teile weil sonst wie schon gesagt die ganze anlage im ***** ist, in einem kühlkreislauf darf KEINE feuchtigkeit sein.
so haffe is verständlcih
Paddy 16V Sport
Also muss ich ALLE Leitungen neu holen? Mir sagte man (Werkstatt) ich bräute nur den Behälter neu und müsste dann alles füllen lassen, natürlich so das es trocken bleibt, also die Karre ersma abgeben, das sei keine Sache von 5min.
War die Katze denn nicht gechippt oder markiert?
Dafür müsste ja der Besitzer der Katze haften.
Musst halt wissen, was kaputt ist. Wenn der Behälter gerissen ist, musst du nur den tauschen. Ist noch was mehr gerissen, musst du das auch noch austauschen. Joa, evakuieren, füllen usw dauert schon was...
Gruß, tobi
Gruß, tobi
dj-chris
y17dt hat geschrieben:Musst halt wissen, was kaputt ist. Wenn der Behälter gerissen ist, musst du nur den tauschen. Ist noch was mehr gerissen, musst du das auch noch austauschen. Joa, evakuieren, füllen usw dauert schon was...
Gruß, tobi
wie schon gesagt nur das was kaputt ist und das ganze dauert dann 1 stunde mit wakuum ziehen und befüllen, kommt dann halt ncoh die zeit dazu die die werkstatt bracuht um den ganzen scheiß zu tauschen sollte aber in einem tag machbar sein für ne werkstatt.
gruß dj
Paddy 16V Sport
Also ich glaube nicht, denn die ist uns allen bekannt: Die Jiggert immer zwischen MC-Fett und Burger-Fett(:roll
herum und frisst unsere Abfälle die auf dem Parkplatz landen. Dementsprechend ist sie auch fett wie Garfield. Sie hat sich aber noch von der Straße runter geschleppt, denn wir haben sie nicht mehr gefunden. Schon blöde das ganze, ich weiß nichtmal ob die tot ist, Blut war nicht am Wagen und sonst auch nichts, keine Fellreste oder so. Nur halt der Schaden.
Die Viecher haben doch genug Leben *g*
Kann gut sein, das die das überlebt hat...
jenachdem, was so nen Viech an Masse aufbringt, macht die dir ordentlich was kaputt an der Karre, ohne selber großartig verletzt zu werden...
insane
Paddy 16V Sport hat geschrieben:Also ich glaube nicht, denn die ist uns allen bekannt: Die Jiggert immer zwischen MC-Fett und Burger-Fett(:rollherum und frisst unsere Abfälle die auf dem Parkplatz landen. Dementsprechend ist sie auch fett wie Garfield. Sie hat sich aber noch von der Straße runter geschleppt, denn wir haben sie nicht mehr gefunden. Schon blöde das ganze, ich weiß nichtmal ob die tot ist, Blut war nicht am Wagen und sonst auch nichts, keine Fellreste oder so. Nur halt der Schaden.
Dann ists doch ganz einfach:
Reste ausm Fenster ohne Ende, und wenn das Biest da ist, einfangen!
Paddy 16V Sport
Hehe und was mach ich wenn sie ne wilde Katze ist? Fesseln und nochmal drüber rollen?^^
