Remote anschliessen
Re: Remote anschliessen
Eine Masse komplett zur Batterie zu legen ist nicht nur herausgeschmissenes Geld. Es ist auch noch völliger Unsinn.
Was glaubst du hat mehr Querschnitt. Ein 95 Quadrat oder eine Karosserie?
Ich helf dir kurz. Eine Karrosserie hat gute 1000 Quadrat. Also jedem Kabel deutlich überlegen.
Chris2306
und der widerstand der karrosserie is um einiges höher als der widerstand der leitung...schon mal drüber nachgedacht?
Cali-LET
Ja darüber haben wir schon mehrfachnachgedacht. Und wir haben es auch teils an einigen Fahrzeugen gemessen. Lässt man mal die grosse Serienstreueung weg bleibt kein so grosser Unterschied wie man sich das vielleicht so vorstellt.
Für mich gibt es keinen Grund für eine komplett durchs Fahrzeug geschmissene Masse.
insane
Masse bis zur Batterie halt ich auch für übertrieben. Es hat sich aber als Sinnvoll rausgestellt, eine weitere Masse-Verbindung zwischen Batterie und Karosserie herzustellen. Sinniger Weise mit dem Gleichen Querschnitt (oder größer), wie das Massekabel der Endstufe.
hifi-phiL
wie hebel ich den jetzt den pin aus und was mach ich danach wenn er draußen ist?
onkelnoll
in dem pin ist eine kleine nase, die ihn verriegelt. den musst du eindrücken.
ist das jetzt eigentlich der iso am radio oder am kabelbaum vom auto?
komm irgendwie nichtmehr mit.
hifi-phiL
na raushebeln will ichs aus dem iso stecker ende was dann an den opel ranngesteckt wird , also vom radio
corsa-freak1209
wenn weißt welche die remote strippe ist einfach abknipsen und remote kabel zur endstufe dran hängen...feddich
hifi-phiL
kann ich nich auch fals die methode nicht klappt
einfach mit ner flachsteck zunge an den sicherungskasten und dann
hier einpacken? is auch einfach oder ?
