Oha, das ist neu..
Also auch mir neu..
Sicher, ist das in uetshcland überhauipt noch erlaubt, ohne Gewährleistung?
Kann ich kaum glauben..
Radioumbau Corsa C DVD-Player + TFT geht das???
- Toms-Car-HiFi
Re: Radioumbau Corsa C DVD-Player + TFT geht das???
Doch das ist schon rechtens.
Hast du so einen schon mal in den Händen gehabt oder eingebaut?
Es sieht so aus das um ein Signal anzulegen direkt auf der Platine gelötet werden muss.
Das ist ein Eingriff in die Elektrik und dann hat jeder Hersteller das Recht einen Gewährleistungsanspruch zu verweigern.
Und das macht Ampire hier ganz einfach.
- Toms-Car-HiFi
JA, okey, sicher, wenn du daran was lötest, oder löten musst, SICHER dann ist die Garantie erloschen, dass ist ja bei allen Geräten so.. sobald du sie aufschraubst, und das erkennbar ist wars das.
Danke genau das suchte ich!
Aber da ist doch eine Chinch-Buchse drauf!
Also ist es doch einfach.
Das einzige was ich an der Platine löten muss wären die Schalter, um sie in die Verkleidung zu integrieren!
Ich kann halt nur nicht dieses Datenkabel von der Platine zum TFT Löten, das ist zu komplex/fummelig.
Ein paar Schlater von der Platine ab und dann Drähte dran das bekomme ich hin.
Edit: So sieht es mit der Garantie aus:
[LEFT]
Wichtiger Hinweis
Bei diesem LCD-Display handelt es sich um ein Ersatzteil für Reparaturzwecke. Er wurde mit Wärmeschrumpffolie versiegelt. Bitte überprüfen Sie alle Funktionen in diesem versiegelten Zustand. Die Garantie erlischt wenn die Folie entfernt wurde. Spätere Reklamation sind ausgeschlossen. Alle technischen Angaben ohne Gewähr. [/LEFT]
[LEFT]
Wichtiger Hinweis
Moin,
habe mir das hier so durchgelsen.
Also ich selber habe das TID rausgeschmissen und dafür mir die GID-Haube des Corsa bearbeitet sodass ein 7Zoll TFT Platz findet.
Meine Anlage wird von einer Pioneer Unit befeuert ^^
und hinter dem Handschuhfach ist noch ein DVB-T Tuner. Jetzt in zwei Wochen schließe ich noch mit dem orginal Handschuhfach für den Coprsa C mit integriertem 1 Din-Schacht noch ein DVDV-Player an!
Funktioniert alles wunderbar! ^^ Man muss nur erstmal genau Planen was man will und dnan die Komponenten finden!
Ein Doppel-DIN TFT ist ganz nett! Aber fidne ich viel zu tief!!
