also ich habe jetzt alles soweit wie in der anleitung verkabelt und nun habe ich auch das folgende problem...
einzigsten pins die ich vom x20 stecker noch nicht verkabelt habe sind:
Pin 2: Kontrollschalter Kühlmittel
Pin 11: Einspritzssignal
Pin 21: Steuergerät Einspritzsignal
Pin 25: Kotrollschalter Scheibenwasser
Pin 26: Glühlampenkontrolle
sooo,vom x20 habe ich den Pin 18 an den Pin 18 von meinem Tacho (auch an Pin 18 blau-schwarzes kabel) angeschlossen. Nun erhalte ich in meinem TID bei der Reichweite nur ein F und beim momentanverbrauch 0,00 l/km!
meine frage nun, was habe ich falsch gemacht oder ist das normal?
ich danke euch im voraus!
frag zum Asta mid einbau in corsa b
Re: frag zum Asta mid einbau in corsa b
halllllooooooo.....
kann mir denn niemand hier weiter helfen??
wie gesagt habe mitlerweile alles verkabelt (mid wurde aber noch nicht programmiert). nur habe ich manchmal statt der reichweite ein F da stehen!!!
Wie willst du ohne den Pin21 vom STG ein Signal angezeigt bekommen ? Ist doch klar das dann nur ein F bzw. 0,0 angezeigt wird......
- Stev'sTigra
Kann mir mal jemand einen Tipp geben wie ich den Pin 11 vernünftig im Steuergerät anbringe. Das klappt nicht so wie es soll
also ich habe mein kabel einfach mit in den pin vom STG geschoben und dann mit nem kabelbinder die beiden kabel fest gemacht
- Stev'sTigra
Das ist ja leider auch suboptimal. Gibts keine bessere Möglichkeit???cocun hat geschrieben:also ich habe mein kabel einfach mit in den pin vom STG geschoben und dann mit nem kabelbinder die beiden kabel fest gemacht
