Seite 2 von 2
Re: Aschenbecher mit Leds bestücken
Verfasst: Fr 4. Apr 2008, 19:45
von corsino
hallo leute,
jetzt hab ich die beleuchtung endlich fertig gebaut, angesteckt, und 15 sec später war das licht wieder aus.
was hab ich falsch gemacht?
ich hab 3 rote leds in reihe mit einem 270 ohm widerstand an den anzünder gehängt. ist der widerstand hinüber oder die leds? hätte ich lieber einen 330 ohm widerstand nehmen sollen? :confused:
mfg florian
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 01:06
von chorge
leds sind im *****! brauchst bei 13.8V und 3 roten leds mit jeweils 2V typ. (musst schaun wieviel die haben) und 20 mA in reihe mindesten nen 390 ohm widerstand. besser noch nen höheren...
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 12:59
von GKSamyD
moin,
3 LEDs mit dem Widerstand sind zu wenig!
Ich habe in der Heizkonsolenbeleuchtung in ner roten Reihe 4 LEDs mit nem 390 Ohm Widerstand.
Bei dir fällt zu viel Spannung über den LEDs ab und dann gehen die kaputt. Also solltest entweder ne LED mehr in Reihe schalten oder halt nen größeren Widerstand.
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 22:58
von corsino
die leds waren kaputt!
ich hab jetzt 2 rote und 1 blaue led drinnen mit einem 330 ohm widerstand. das funktioniert einwandfrei, der widerstand wird auch nicht heiss oder so. :juhu: hoffentlich bleibts so.
danke an alle! :)
mfg florian
Verfasst: Di 8. Apr 2008, 15:46
von chorge
da bewegste dich etz aber hart an der grenze...
wenn mann die roten mit jeweils 2V und die blaue mit 3.2V rechnet und jeweils 20mA dann kommste genau auf 330 Ohm.
hoffe mal das funktioniert bei dir n bisschen länger so...
