Seite 2 von 3
Re: Knacksen vom Stabi/Motorlager,...?!?!
Verfasst: So 30. Mär 2008, 18:33
von Zero
dann kommt das knacksen von den PU's
jedenfalls nicht von den Antriebswellen gelenken! Das merkst bzw hörst du nur beim Fahren + Lenken und dann aber auch kontinuierlich!
Verfasst: So 30. Mär 2008, 21:11
von Icebreaker-
das stimmt, Pu`s machen auch immer so knarrende geräusche. Ist schon ziemlich nervig. Aber son richtiges knacken, ist mir da noch nicht aufgefallen. Habe auch die roten drin. Nimm den mal auf die Bühne.
Verfasst: So 30. Mär 2008, 23:26
von Zero
also bei mir knakt und kracht das wie beschrieben! meist wenn das auto länger stehen hatte und dann rückwerts ausparkt! Dann gibt es ein Klong und das wars
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 14:55
von Tobias
mhh...die buchsen quietschen irgendwie eher.naja - mittwoch gehts auffe bühne - event. grube um den karren einseitig aufzubocken und dann von unten richtig zu gucken wo es genau knackt.vorher passts zeitlich net.dann mal schaun.
Verfasst: Mi 2. Apr 2008, 15:45
von Tobias
so.war grad auffer bühne.also antriebswellen scheinen in ordnung - kumpel meinte auch dass wenns daran liegen würde wohl vorallem auch beim anfahren/lastwechsel und so merkbar seien müsste.
er meint es wären wohl die pu-buchsen.kann er aber nicht 100% genau was zu sagen weil er meint die dinger wären eh unnütz und nur brauchbar auffer nordschleife oder so.nuja.
federn,dämpfer,...alles ok,fest und da wos sitzten soll.
Jedenfalls war das knacken so produzierbar:
- fahrzeug hochbocken auf bühne - knackte ersten paar cm
- fahrzeug wieder absenken - knackte letzten paar cm vorm kompletten einfedern
- dann bischen am tigra gewackelt dann knackst es 4-5x und dann isses solange weg bis der karren wieder angehoben wurde (oder eben gefahren).
kann ich denn da irgendwie irgendwas dran machen an den buchsen?die sind ja eingepresst?irgendwie im eingebauten zustand schmierbar (WD40 oder so?!oder greift das den kunststoff an)?
gruß
tobias
Verfasst: Mi 2. Apr 2008, 16:55
von Zero
kannst mal versuchen mit etwas silikonöl dranzukommen!
besser geht das wenn man die teile schnell aushängt und dann saubermacht und schmiert!
Die Timms Teile gehen teilweisse so dermaßen streng das das das quietschen und knacksen ja schon fast provoziert!
Verfasst: Fr 25. Apr 2008, 17:50
von Tobias
so.waren die PU-buchsen.
Genauer die Vorderen am Stabi.Ausgebaut, gefettet (waren eigentlich noch fettig), eingebaut - funzt tiptop.
Ganz bissl hört mans in starken kurven noch.Aber auch das beim Ausparken ist komplett verschwunden.Nundenne.
Wollts nurnoch eben aufklären ;-)
Verfasst: So 11. Mai 2008, 17:00
von Franky1109
Ich hab dasselbe Problem, hab auch die Pu-Buchsen von DSOP drin ohne Fett und die quietschen und knarren echt ekelhaft. Welches Fett haste denn genommen?
Ein Freund hat die Mtech drin und die machen nicht so einen extremen Krach... da ist auch kein Fett dran.
Verfasst: So 11. Mai 2008, 21:18
von Zero
Im Corsa sind die Pu Buchsen von RTP und die machen auch die Geräusche muss ich auch noch mal ran und nachhelfen
Wenn du fett nimmst am besten ein Hochwertiges fett das nicht Verharzt etc (Kugellagerfett zb) und auch nur ganz wenig und nur an den Flächen wo die Buchsen an der Karrosse aufliegen und den Bolzen ein bisschen!
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 20:46
von Cole
Mal ganz blöd gefragt, was sind denn PU Buchsen?
