Seite 2 von 2
Re: koni dämpfer, klare antwort bitte!!
Verfasst: Mo 17. Nov 2003, 18:07
von crazygismo
ich fahr auch gekürzte konis mir h&r feder.
alleine mit den feder währe der teifgang nur 35mm gewesen mit den dämpfern bin ich auf 45mm gekommen.
kurz gesagt mit gekürzten konis kommst du 10mm tiefer.
allerdings sind die dämpfer auch s++ mäßig hart.
gruß marco
Verfasst: Di 18. Nov 2003, 14:14
von Ralf
Und darum habe ich meine 35 mm H&R Federn (allerdings auf`m Corsa B) auch mit roten Koni`s kombiniert und schon ist das Ergebnis deutlich weniger erschütternd
Verfasst: Di 18. Nov 2003, 14:17
von Dragan
also ich fahre vorne selber gelbe konis und hatte vorher K&W drin sehe da mit den konis bin ich sau weit runter gekommen habe kein platz mehr vorne im radkasten das war mit den k&w dämpfern nicht der fall
nachteil ist man fähr wie auf nem brett
Verfasst: Mi 19. Nov 2003, 11:08
von SNogly
So, klare Antworten hätte ich mir bei meinem damaligen Thread auch gewünscht :|
Naja, jetzt ist mit ja auch geholfen! Warte mal noch den Erfahrungsbericht von Fabian ab. Aber ich werd mir dann wohl zu Weihnachten die gekürzten (50mm) gelben Konis für vorne und hinten zulegen! *snoglygespanntsei*
hi
Verfasst: Mi 19. Nov 2003, 16:04
von Tigramausi19
denk auch das ich mir für hinten die koni gelb (50mm) holen werde wenn das wirklich was bringt!!!
mfg mausi
p.s. genau fabian schildere mal dein einbau;-)
