natürlich wird dein getriebe auch geschmiert!
die getriebeschmierung erfolgt aber NICHT über das motoröl...
opel kontrolliert bei ner inspektion (imho jede 2te?) den getriebeölstand und füllt ggf. nach...
Rückwärtsgang schreit....
Compact850V
Re: Rückwärtsgang schreit....
getriebe hat ne lebensfüllung, steht net aufn wartungsplan!Capuchino hat geschrieben:natürlich wird dein getriebe auch geschmiert!
Capuchino
ok... stimmt... habsch mich vertan...
trotzdem sollte man mal den getriebeölstand prüfen (lassen), speziell wenn die laufleistung schon etwas größer ist.
das getriebe hat dazu 2 öffnungen... eine kontrollöffnung und eine entlüftungsöffnung (welche auch zum auffüllen benutzt wird). der ölstand sollte bis unterkante der kontrollöffnung gehen...
die entlüftungs/einfüllöffnung befindet sich im deckel der schaltung (kopf des schaltgestänges). die kontrollöffnung befindet sich beim F10/F13 hinten links und beim F15/F17 vorne links...
