weit oben ?
Mh und ich dachte der misst Bewegungen die oberhalb von dem Sensor stattfinden ?
Dann braucht sich nur jemand ducken und das Teil schlägt kein Alarm!
Ich hab meinen einfach hinter dem Ablagefach für die Euros zwischen den beiden vorderen sitzen, man kann ihn auch sehen so habe ich die Möglichkeit jederzeit die Empfindlichkeit zu verändern.
Wohin Radarsensor für Alarmanlage montieren?
- Tigrajunkie2000
- tobis_corsa
Re: Wohin Radarsensor für Alarmanlage montieren?
ich hab den von car guard. und da steht in der anleitung extra drin: "bitte drauf achten dass der sensor nicht sichtbar verbaut wird" und weiter: "nicht unter eine metallplatte setzen da dies den sensor stark beeinträchtigt"Tigrajunkie2000 hat geschrieben: man kann ihn auch sehen so habe ich die Möglichkeit jederzeit die Empfindlichkeit zu verändern.
bin jetzt auch nicht so der freak was das angeht aber ich wollte meinen unter die mittelkonsole setzen. vor oder hinter den schalthebel. wenn der platz es zulässt dann am liebsten hinter den hebel denn vorne sitzt ja bekanntlich das airbag stg.
werd das heute abend in angriff nehmen. bei interesse schreib ich gerne wo er seinen platz gefunden hat.
- tobis_corsa
so kurze rückmeldung: hab den sensor verbaut und funzt 100%ig. meine lösung an alle mit e-schiebdach: direkt auf die halterung vom motor. das ist platz hinter der verkleidung und geht 100%ig. und mal eben nachstellen ist mit 2 schrauben lösen, auch schnell gemacht. hab erst der mitteltunnel im viseier gehabt aber keinen richtigen platz gefunden der ansprechend war.
